查看: 2449|回复: 14
G485 LA-8681P 待机0.04,桥发烫
发表于 2016-6-2 20:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
G485三次返修机,每次来换桥就OK
第一次故障,不跑吗  换桥OK
第二次故障,运行中桥温度很高很高,显卡驱动装不上,死机
第三次故障,进桌面重启
  发现此机待机不正常,0.04 如图 桥上电容有几个对地0.01
现求有此机,此料板同学帮忙测试下    电容位置,如下图
谢谢大家了
发表于 2016-6-2 20:17:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆了南桥待机就正常,装上南桥待机偏高,南桥煨汤,换了2个桥了
发表于 2016-6-2 20:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
amd的垃圾桥真是无语了老是坏
发表于 2016-6-2 20:23:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jiafu000 发表于 2016-6-2 20:20
amd的垃圾桥真是无语了老是坏
哎  没办法啊,既然有着机器就要修哇
发表于 2016-6-2 20:30:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接换
发表于 2016-6-2 20:33:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
AMD的桥不好整,有时加焊还能用几个月,拿下来了老是出问题
发表于 2016-6-2 20:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手里没有这板   取下电容试试
发表于 2016-6-2 21:02:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
AMD的你看看会不会是RTC或者是1.1V短路了
发表于 2016-6-3 09:24:59 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
会不会是货源有问题啊。每次都是桥
发表于 2016-6-3 09:42:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还是有短路吧  还是缺电呀
发表于 2016-6-3 10:08:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换板子吧,再修没意义
发表于 2016-6-3 10:20:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥煨汤
发烫--芯片虚,新打上去不可能,但不排除板变形导致虚。
        --桥的供电过压、欠压。主查1.1V供电,认真查清桥背面小L电感。
发表于 2016-6-3 10:45:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
广州迅芯科技 发表于 2016-6-3 10:20
南桥煨汤
        --桥的供电过压、欠压。主 ...
谢谢哥哥,今天早上撞车了,没心情了
发表于 2016-6-3 13:03:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
果然是诸事不顺啊。
发表于 2016-6-3 16:26:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
翘起来了再说呀不过坏的可能性不大
