查看: 1055|回复: 9
[维修资料]
联想B460,无待机电压,
发表于 2016-6-2 14:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想B460待机短路,电阻换上还是没有待机,待机芯片51123,13脚没有电压,把13脚隔断,电阻有分压出来7V. 待机芯片换了也没有啊,换了两个了。
发表于 2016-6-2 14:13:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看后级有没有短路
发表于 2016-6-2 15:19:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
打下阻值,看后面有没有短路。
发表于 2016-6-2 16:45:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此本子搞好啦,我断开13脚EN0,直接接5V
这个开启信号不是3.3吗 是5V吗  详情 回复 发表于 2016-6-18 15:16
发表于 2016-6-2 16:57:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
EN0"主开启输入,悬空时:开启线性和准备开启两路PWM,   主要看ENC是否有高电平输入
接地时关闭芯片"
发表于 2016-6-3 09:12:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛
发表于 2016-6-15 15:09:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天修了一台,无待机电流,分压电阻R376开路,换后OK
发表于 2016-6-18 15:16:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个开启信号不是3.3吗     是5V吗
发表于 2016-6-18 15:34:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
线性电压有没有出来啊
发表于 2016-6-18 16:04:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
13脚没电压,先修出电压
