查看: 3600|回复: 9
内存时钟有电压无波形
发表于 2016-6-2 13:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
板号:LA_4902P
示波器型号:DS1102E
南桥:HM55
现象
集显供电出了,CPU寻址,BIOS有波形,内存上排阻有波形 ,SM有波形,电流1.4A多不掉,估计都能亮屏,内存条件除了时钟都正常,内存时钟有电压,用示波器就是抓不到波形,示波器换了不同电压和频率就是抓不到内存时钟波形,
CPU和内存确定良好,内存在其他的板子上,就能抓时钟波形,在这板子上测不到内存时钟波形
请问下,是不是有的板子就是这样,还是我没有修好,因为没有屏不知道是否亮机
发表于 2016-6-2 17:42:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
自己先顶一下
发表于 2016-6-2 18:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
测下EDID
EDP接口,测不到的  详情 回复 发表于 2016-6-2 18:08
发表于 2016-6-2 18:08:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
EDP接口,测不到的
发表于 2016-6-2 19:12:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟和数据只有时钟没波型吗!那你顺着时钟找上去看看转换管啊!
内存时钟直接由CPU发出来的  详情 回复 发表于 2016-6-2 20:15
发表于 2016-6-2 20:15:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
内存时钟直接由CPU发出来的
直接吗!中间没东西吗!  详情 回复 发表于 2016-6-3 09:56
发表于 2016-6-2 20:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
外接键盘试试   数据脚有波形?
发表于 2016-6-3 09:56:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
x403096100 发表于 2016-6-2 20:15
内存时钟直接由CPU发出来的
直接吗!中间没东西吗!
中间没有元件  详情 回复 发表于 2016-6-3 12:01
发表于 2016-6-3 10:00:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
外接键盘看大小写灯就可以啊
发表于 2016-6-3 12:01:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主角小子 发表于 2016-6-3 09:56
直接吗!中间没东西吗!
中间没有元件
