查看: 3226|回复: 11
iPhone5s 开机150mA pp1v8 2.3v电源换了还一样
发表于 2016-6-2 11:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
iPhone5s  开机150mA    pp1v8  2.3v  U7电源换了还一样.
手机高手来解答下。
发表于 2016-6-2 12:06:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修苹果手工要求高
发表于 2016-6-2 12:06:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不像笔记本
发表于 2016-6-2 12:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
苹果典型的漏电门
2.3v是其它电压加到1.8v 还是电源ic输出2.3?  详情 回复 发表于 2016-6-2 12:09
发表于 2016-6-2 12:09:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
569886277 发表于 2016-6-2 12:07
苹果典型的漏电门
发表于 2016-6-2 13:44:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源供电的电压是正常吧,电源芯片周边看下
发表于 2016-6-2 13:45:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下供电的电感,电容,小零件
发表于 2016-6-2 15:28:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
断后级,看是不是电容问题
发表于 2016-6-2 23:18:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PMU换过,那就是1.8V反馈这个线断了
没断的,吧PMU拆了量FB连接正常  详情 回复 发表于 2016-6-3 11:14
发表于 2016-6-3 11:14:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没断的,吧PMU拆了量FB连接正常
发表于 2016-6-27 20:32:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好像不错的样子
发表于 2016-6-30 18:04:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是电感坏了?
