查看: 1527|回复: 3
美格796FD2显示器整个图像增大,又缩小。
发表于 2009-3-16 10:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机,图像显示的时候,显示图像增大,然后慢慢的缩小,到刚好到边框这里,。
用着几分钟后,整个图像就会增大,然后就黑屏了。高压包这里有吱吱响。
我把高压包换了,故障还是一样。
不知道怎么修了。
前辈请指教下。
谢谢。
发表于 2009-3-16 17:36:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
行管,阻尼管 高压包 都代换一下看一看
发表于 2009-3-17 21:29:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
T304旁边是不是有个C365  220P/2KV 的电容,好像是黄色的。
如果是那种机器的话,换掉它。
发表于 2009-3-20 21:42:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢3楼的。已经修好了。非常谢谢你的正常答案
