查看: 3364|回复: 10
技嘉主板只有图纸小的元件(电阻、电容)没有编号了
发表于 2016-6-2 10:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像有块GA-78LMT-S2,跑C1,内存主供电1.5V正常,VDDSPD也有3.3V,系统管理总线信号0V不正常,只有图纸,电阻电容都没有编号了…………怎样快速维修?
发表于 2016-6-2 12:51:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
找位置图啊
发表于 2016-6-2 13:07:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
也没位置图,修多了跑跑线路。一半靠猜呗!
发表于 2016-6-2 17:36:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有位置 图   只能跑线了  这也是没办法的事
发表于 2016-6-2 17:36:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2016-6-3 01:21:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GA-78LMT-S2跑C1,论坛很多人说将这个板CPU座旁边的小八脚IC编号为DU3直接拆掉就会好,是通病,但我这个不急着修好它,是要知道个为什么,这个才是重点.下面图是实测数据,请高手们分析分析
发表于 2016-6-3 01:24:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GA-78LMT-S2跑C1,论坛有人说将DU3直接拆就好了,是通病。下图是实测数据,请高手们分析分析为什么
这个是基准电压调节芯片,在系统工作后,通过系统总线与南桥进行通信,如果它坏了,会拉低系统总线电压, 总而言之,工作在系统总线的芯片,一旦损坏,总线就会受到影响,所以,拆掉它就能正常工作。 这样解释  详情 回复 发表于 2016-6-3 08:42
发表于 2016-6-3 08:42:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这样解释还有疑问不?
呵呵……拆掉不会影响到时序吗?是想了解一下它的工作原理,不是为了把板弄好就过了。是它坏了,正常时是怎样个工作顺序?  详情 回复 发表于 2016-6-3 11:15
发表于 2016-6-3 11:15:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pfvl2008 发表于 2016-6-3 08:42
这个是基准电压调节芯片,在系统工作后,通过系统总线与南桥进行通信,如果它坏了,会拉低系统总线电压, ...
BIOS程序或者系统程序通过系统总线控制它,可以动态调节各个基准电压,从而达到动态调节各输出电压的目的,就是我们所说的动态超频超压,去掉它,只是不能动态调电压而已,对主板正常工作是没有任何影响的  详情 回复 发表于 2016-6-3 12:29
发表于 2016-6-3 12:29:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
linhuancheng8 发表于 2016-6-3 11:15
呵呵……拆掉不会影响到时序吗?是想了解一下它的工作原理,不是为了把板弄好就过了。是它坏了,正常时是 ...
发表于 2016-6-3 14:30:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找点位图啊
