查看: 2129|回复: 1
[已修复]七喜HL1708A连烧适配器
发表于 2009-3-16 10:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
如题,客户在单位里接适配器,连烧两个,拿到我这。我拆开了元件完好,测试驱动板也无短路。不知如何下手了
经人指点,换了高压板后机器已经正常工作了。但想问问,如何测试高压板是否损坏而不损坏元器件
发表于 2009-3-31 01:32:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
用一个12V35W摩托车用的灯泡串联在高压板的电源输入端就行了,如果短路灯泡会很亮,且不会烧电源
