- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-27
- 精华
机器到手中,上电第一次:1.2A左右跳动,机器灰屏,这个电流应该已经亮机了,拆下BIOS 芯片,866CS读取错误,坏了,话说这联想笔记本坏bios的一大堆,找个25Q32芯片换上去,对了主板是9001p 1.0版本的,刷了一个论坛里面的BIOS,开机触发一下掉电,偶尔能亮,但是过一会儿也是掉电,换一个芯片装上去,也是一样,实在没办法了,换个EC看看,EC换了之后好了,但是发现两个问题:顾客电脑独显后来发现坏了,BIOS里面屏蔽了,没问题了,为啥不能改为兼容模式启动,一改开机就没有LOGO 一会儿掉电,用EFI引导就没有问题,尝试几次都不行,留下来给你们研究,这个是我刷的第二个BIOS 希望对你们有用
本BIOS也是来自于论坛,至于是哪一位同仁的,忘了,反正大家共享。。。。。。。。。。。。。
