查看: 7957|回复: 8
晶振如何测量?
发表于 2009-3-16 10:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我是个新手,今天有人送来一块主板技嘉 8I845GE-RZ ,故障:主板通电不过电,我想知道是不是晶振问题,如何测量晶振好坏?请高手师傅们详细指点,最好能有图例说明!
发表于 2009-3-16 11:21:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
见意LZ去新手入门区去看看....晶振电压一般是一点几伏,还有就是用示波器测波型...
发表于 2009-3-16 11:28:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
怀疑晶振有问题,就直接换一个,这样来的快一些
发表于 2009-3-16 12:04:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用万用表。阻值500欧,注:要把主板电池拿出来。
发表于 2009-3-17 08:54:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢哥哥们指点!
发表于 2009-3-17 11:33:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也没波器测波,一般是用万用表查电压,怀疑不就换
发表于 2009-3-17 14:17:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
万用表查电压不是准确的,先把晶振电容去掉,你有相同的晶振换过一个。。
发表于 2009-3-17 17:06:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查晶振两脚有无电压,有无压差等,用万用表可以进行简单的判断!
发表于 2009-3-19 18:24:29 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢,现在好了,主板可以加点了,插上诊断卡后,不显示数字!经检测了一下,开机5分钟,CPU风扇再转,但CPU是凉的,可以肯定CPU不加电,但还是不知道哪里出问题了!
