查看: 1676|回复: 3
小修华为s3900电源板
发表于 2016-6-1 21:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户单位电被电业局的人接错了,然后就发生了这样的悲剧,三台电脑电源烧了,一个显示器适配器少了,一个光驱的适配器少了(sony的高级货,没买到,只能随便配一个5V的~)最后是重点,烧了一个华为交换机,
客户说了,其他交换机着急用,能不能快点,本来听懒惰的,不爱维修,给老板打工(老板太抠了,修好也不多给钱)本想,随便淘一个换上,客户这么一说,还是修一下吧,380V烧电源维修也不难,就直接打开,发现保险直接炸裂,大电容爆浆,量了之后发现整流桥也击穿了,再看其他的,没发现问题,直接更换,完美修复
(最后总结:如果不是老板扣,估计我修个笔记本都没问题了,这积极性也不高啊)
发表于 2016-6-1 22:20:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主传几张图就更好了...............
发表于 2016-6-2 08:24:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接错线导致市电电压380,一般都是不难修的,不比雷击。
发表于 2016-6-2 10:07:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
就是高压部分,不过没积极性还真不想动手
