查看: 3495|回复: 11
求TCL品牌机里面音响的线路接法
发表于 2009-3-16 09:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天在客户机箱里面拆下一个TCL音响,想改装下,求助下线路。一共5根线。请懂的朋友指点下。上的有图,用摄像头拍的。效果不算好
发表于 2009-3-16 11:04:57 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
把主芯片报上来 基本没什么了
发表于 2009-3-16 11:42:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这上有主芯片吗????这应该就是一个放大电路吧
发表于 2009-3-16 11:55:36 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
就是那个集成块呀
发表于 2009-3-16 12:01:20 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
把左、右声道的信号线、电源(正负电源)、地线找出来就行了,刚好五根线!
发表于 2009-3-16 16:54:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
支持。
这个可是比主板、硬盘。。。。。。简单多了。
发表于 2009-3-16 18:33:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先找地线,和电源正线,跟到电容就可知道了。
发表于 2009-3-16 23:14:12 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
应该是TEA2025的图,看主滤波大电容的正脚是电源,其他的三根接地那根和,两个声道各接两个小电容和电阻是对称的,电压可以是5-12V都行,声音大小不一样而已
发表于 2009-3-17 19:59:05 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
我看应该是2822
发表于 2009-3-17 20:00:21 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
图能清晰一点就好了
发表于 2009-3-17 21:59:24 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
回复五楼的
那不是四根吗?哪来的五根。
左右声道都两根了。电源加地线不是刚好四根?
发表于 2009-3-19 22:07:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
把左、右声道的信号线、电源(正负电源)、地线找出来就行了,刚好五根线!一般电容上可以看到正负极,排线上是输入,输出上的电压是电源的一半。
