查看: 3598|回复: 12
华硕M5A78L-M LX3 PLUS无内存反馈电压求助
发表于 2016-6-1 19:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
主板:华硕M5A78L-M LX3 PLUS
版号:1.03
故障:无内存电压,内存电压PWM芯片无反馈电压
测量无内存电压 PWM芯片是RT8120H
测量1 5脚12V 6脚FB反馈0V 7脚0.6V
更换过芯片后故障依旧 于是追查反馈
反馈电阻阻值都正常
继续追查最后发现最后到了第7脚开启
1.反馈的电压是怎么产生的?
2.7脚电压只有0.6 根据点位图只与旁边电阻相连 无任何上拉或其他开启 这是PWM内部发出的?
亦或者是我的思路错了? 还是我看错了或者使用点位图方法不对?
很少修反馈电路 对反馈电路不清楚 修的有点晕 求大神指导下
附上点位图
M5A78L-M_LX3_PLUS_1.03A.rar (93.65 KB, 下载次数: 34)
发表于 2016-6-1 21:24:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电路中是自开启的,你确定后级没有短路的话,继续换RT8120H,这芯片很多新的都是坏的。
不是8120的问题  详情 回复 发表于 2016-6-2 11:07
发表于 2016-6-1 21:27:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换拆机的芯片看看吧
换过的 换下来的芯片焊在其他板上也能出电压  详情 回复 发表于 2016-6-2 11:08
发表于 2016-6-1 22:17:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
先确定一下    一顺间有没有电压出来    再考虑反馈
没有的 示波器波形也没有 最后把反馈和7脚相连的电阻和上下管全换了后此板修复了  详情 回复 发表于 2016-6-2 11:11
发表于 2016-6-1 22:57:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下fb脚有没有连到调压芯片
没有的 最后换了全部电阻和上下管出电压了 推测是上管或者反馈电阻问题  详情 回复 发表于 2016-6-2 11:10
发表于 2016-6-2 11:07:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是8120的问题
发表于 2016-6-2 11:08:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那应该不是芯片的问题 重点看看外围条件吧  详情 回复 发表于 2016-6-2 12:42
发表于 2016-6-2 11:10:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
黄祺益 发表于 2016-6-1 22:57
看一下fb脚有没有连到调压芯片
发表于 2016-6-2 11:11:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-6-2 12:42:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
嗯 最后把外围电阻和上下管全换了好了  详情 回复 发表于 2016-6-2 14:33
发表于 2016-6-2 14:33:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯  最后把外围电阻和上下管全换了好了
修好 收钱 搞定  详情 回复 发表于 2016-6-2 14:43
发表于 2016-6-2 14:43:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
日暮 发表于 2016-6-2 14:33
嗯  最后把外围电阻和上下管全换了好了
修好 收钱 搞定
发表于 2016-6-2 15:11:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就像看神仙打架
