查看: 3364|回复: 18
INTEL 865主板不开机
发表于 2009-3-16 08:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
INTEL 865主板加电显D0,有时显0F,用CPU假负载测供电电压为0。95V,可上P4CPU又测得场管有1。49V电压,我是菜鸟,请大侠们指教,我该怎么修理这个板子?谢谢!!
发表于 2009-3-16 09:19:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可能CPU座虚焊或主供电芯片有问题
发表于 2009-3-16 09:29:13 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
CPU座虚焊还有得修么?是不是得用专工具了?
发表于 2009-3-16 09:41:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能BIOS问题啊,刷个试一下!!!
发表于 2009-3-16 09:45:15 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
先检查供电
发表于 2009-3-16 09:54:59 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
不会吧?我查了下代码含义,D0说是CPU或北桥故障,不过0F也说是BIOS电路,是这样的~~~不上U场管输出0。95V,显0F;上U时测得场管输出电压1。49V,显D0。不懂哪里出问题。
发表于 2009-3-17 10:35:31 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
原来板子是好的~~只是插了测试卡不能开机~~~其它PCI卡也能开,想不出原因!郁闷!!
发表于 2009-3-17 10:42:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跑D0是CPU空焊,加焊后一般都OK
发表于 2009-3-17 10:49:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
上U测试~压一下看跑不
发表于 2009-3-17 11:43:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
LZ的测试卡得换喽.....
发表于 2009-3-17 11:56:01 | 只看该作者 来自: 重庆忠县 来自 重庆忠县
我遇到过。我用手指把那擦槽里面弄了一下,最后就可以了,最后一直没有在出现开机出现d0跑不过
发表于 2009-3-17 13:01:10 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
那板子拿到手时是带U一起的~~看下没什么明显的损坏迹象就接电试了,没显示,接着接上测试卡才才发现卡显DO,用CPU假负载测得供电电压0。95V,其它电压没见异常,上U测得场管电压1。49V和U核心电压相符,可卡显D0,无意间拔掉测试卡加电有报警声,插上内存居然能开机!!!昨晚装系统玩游戏看电影还有插PCI网卡声卡都正常,唯独一插测试卡就是D0,而这个卡用在其它板子上又没发现什么异样!
想请问下各位:865D这个主板的CPU电压空载或假负载时是不是都是0。95V左右?得上U才测得真正电压么?
发表于 2009-3-17 13:22:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
呵呵,昨晚修了一块差不多的intel D865perl,支持533的外频,用CPU假负载测得供电电压确实是0。95V左右,整板没有测到短路,诊断卡不象你说的那样,只是COMS电池座坏了,保存不了时间设置。在安装系统时费了我几个小时,AD1985声卡驱动在官网上找了半天才找到的,客户痛痛快快的给了一百元。呵呵
发表于 2009-3-17 14:02:36 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
发表于 2009-3-17 14:13:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
intel 的原板坏了,维修很麻烦的,一般低价我不想修,耗不起那时间的
发表于 2009-3-20 00:02:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,都是高手啊
发表于 2009-4-1 21:32:50 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
"客户痛痛快快的给了一百元" 靠我这里弄一块板最多收个50~60元多了客户都不愿修了
发表于 2009-4-2 00:35:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
供电 时钟 复位  看正常不   然后BIOS资料  再然后查数据线
发表于 2009-4-2 08:53:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
还有原厂的板子IO最容易损坏~~
