查看: 6784|回复: 75
[已解决]
联想Z400独显开机灰屏
发表于 2016-6-1 16:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联想Z400独显开机灰屏  板号LA-9063p
维修过程就不写了,分享下结果,论坛也有类似的故障,不知道是不是通病
故障在于南桥lvds模块i.8vs,  测L2电感已经开路,后级有短
更换电容电感修复
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
龙生九子你是谁 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-1 17:07:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电感也会坏么?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-1 16:36:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电容短路吧,电感也坏了?
是的...........  详情 回复 发表于 2016-6-1 16:39
发表于 2016-6-1 16:36:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是LVDS的供电电容吧?
发表于 2016-6-1 16:39:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
论坛也有类似的故障,不知道是不是通病
发表于 2016-6-1 16:39:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
锋芒惭现 发表于 2016-6-1 16:36
是LVDS的供电电容吧?
是的...........
发表于 2016-6-1 16:39:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
185313266 发表于 2016-6-1 16:36
电容短路吧,电感也坏了?
是的...........
发表于 2016-6-1 16:39:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么时候能学会笔记本维修呀
去【迅维】啊  详情 回复 发表于 2016-6-6 11:23
发表于 2016-6-1 16:40:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这也可以?牛逼
发表于 2016-6-1 16:43:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
以后要注意下喽 谢谢
发表于 2016-6-1 16:44:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电容短路 南桥发烫不
这电压是开机后才出来的,南桥基本都工作了,手摸不出来  详情 回复 发表于 2016-6-1 16:51
发表于 2016-6-1 16:46:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,下次遇到这个机器要注意下
发表于 2016-6-1 16:51:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是电容漏电
电容短了.....  详情 回复 发表于 2016-6-1 16:51
发表于 2016-6-1 16:51:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
nn847991668 发表于 2016-6-1 16:44
电容短路 南桥发烫不
发表于 2016-6-1 16:51:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电容短了.....
发表于 2016-6-1 16:53:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有修到过,但今天看到了,感谢无私奉献
发表于 2016-6-1 16:59:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好经验 下次遇到就秒杀了
发表于 2016-6-1 17:03:57 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
电杆很少坏  主楼还是仔细
发表于 2016-6-1 17:04:05 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢分享好经验
发表于 2016-6-1 17:05:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
运气 不错,幸好不是内部短路
