查看: 1237|回复: 11
求救下。显示器通用板问题
发表于 2016-6-1 15:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
显示器的通用板。电压跳帽那边是跳5V还是3.3v。笔记本的是3.3V。。笔记本通用是5V吗 ?
发表于 2016-6-1 16:37:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
具体电压可以用万用表测下。5V屏就调到5V,3.3V就调到3.3V,根据屏来调。
发表于 2016-6-1 17:22:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
跳多少,根据屏来选
发表于 2016-6-1 21:18:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个要看屏参了,屏供电需要几V 调成几V了
发表于 2016-6-1 21:24:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
通用板  我从来没调过     基本上默认就行
发表于 2016-6-1 21:38:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕参数决定的吧!
发表于 2016-6-2 17:02:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
12v 5v 3.3v 那是给屏的供电电压,,,,台式基本是5v(碰过一次是12v的) 笔记本屏基本都是3.3v     不知道屏用多少V就百度一下屏的参数就知道了 ,上错电压要不不亮,要么直接烧屏的
发表于 2016-6-2 17:14:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
台式显示器一般都是5v,偶尔有12v的,不过不多
发表于 2016-6-2 17:49:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
通用版 尽量不用 原版能修好尽量修好 用的放心
发表于 2016-6-2 21:08:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那个是跳屏供电,一般17寸以上跳5V
发表于 2016-6-2 21:50:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
显示器一般5V较多 早期的显示器偶有3.3V.  12V在显示器当太罕见  想确准看屏参
发表于 2016-6-2 22:46:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
显示器一般5V
