查看: 2924|回复: 5
[安防]
智能门锁选购时必须知道的几个事
发表于 2016-6-1 15:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
智能门锁选购时必须知道的几个事
  门是入室的第一关,是防范危险分子进入,保证家人和财产安全的重要屏障。无论是机械锁还是智能电子门锁,安全永远是核心,有些城市部分新社区已标配电子门锁,很多用户想买又担心安全问题,那么我们要不要选择智能门锁呢?哪类人/哪类门更适合智能锁呢?购买智能门锁又该注意哪些事项呢?下面小编带大家一起来看看吧!
智能门锁 图1
  一、安全性
  如果您家位置相对偏僻,周边环境较为混乱且人员流动性较大,那么小编并不建议您安装智能门锁,因为也许有某些人在好奇心的驱使下做出违反法律法规的行为。要相信小区的治安,其次要对智能门锁安全性有一个新的认知。
  智能门锁与传统机械门锁相比,智能门锁或电子门锁只不过在解锁方式上不同。前者是通过指纹、密码、手机或卡片等,而后者是通过物理钥匙,安全性的核心在于锁体而并非触发解锁的方式。
  1、指纹解锁
  指纹难以复制且必须为活体识别,若陌生人想通过指纹识别进入你家是完全不可能的事。
  2、密码解锁
  密码解锁支持防偷窥模式,12位键盘会自动浮出2~3个随机数字(随机数+密码),之后再输入您的密码;另一种是虚伪模式,随意输入一串数字,只要该数字串中包含密码(***+密码+***)即可成功解锁。一方面防止路过的人看到你输入的数字,另一方面防止键盘上固定某几个数字留下指纹。
智能门锁 图2
  3、手机与卡片
  手机与卡片扮演钥匙的角色,首先要和该门锁进行配对,除非您手机或者卡片丢失,否则无法解锁。
  根据国内有关部门的规定,在国内上市的智能门锁必须留物理钥匙,即电子门锁保留了原来机械锁的传统解锁方式,其实从这点来看,电子门锁升级的部分就是依靠电机触发开门,而触发电机运行的是指纹、密码亦或是其他方式。
  二、哪类人/哪类门更适合智能锁
  1、哪类人更适合智能门锁
  出门倒垃圾或者着急出门,一时忘记了拿钥匙,又或者不小心把钥匙给弄丢了,相信很多人都曾遭遇过这种情况,而智能门锁就可以解决这些个问题。有智能门锁通过指纹识别就可以进门,如果父母或客人突然造访而你还没到家,把密码共享给他们,也是很好的待客之道。
智能门锁 图3
  在这个工资与房价差距越拉越大的时代,拥有独立住房的人们放心购买智能门锁,对于房东而言,租房更适合安装智能门锁。人体手指"活钥匙"不仅方便房东进行人员管理,更无须担心前一批租户有"复制"钥匙的可能。
  2、什么门可以装智能锁
  大多数朋友把智能门锁安装在防盗门、木门或者玻璃门上,其实智能门锁最适合安装在防盗门上。安装智能门锁是破坏性的,要拆卸原有机械锁后根据现有锁体进行切割,方便固定和安装。防盗门最厚,也是最符合安装智能门锁的门体,其次是木门,由于厚度受限必须要将相关数据告知商家,绝大部分木门不支持天地锁,所以有这项需求的朋友就需要多费些功夫找一下。玻璃门是三个门中最薄也是施工难度最大的,因此适用玻璃门的智能门锁品牌不是很多。
智能门锁 图4
  三、购买门锁前必知的4个数据
  不同品牌提供的锁体不同,是否带天地钩以及开门方式都决定选择的智能门锁,在购买之前一定要问清楚,有些产品不带天地钩,有些产品带天地钩但仅限于常规锁体,如果您家锁体较大(俗称霸王锁体)、锁点较多,需要提前跟商家确认。
  1、开门方向
  以站在室外为标准,门把手在左侧还是在右,门向外拉还是向内推。综合上述情况需要决定门锁的开锁方向,有四种可能,如图:
智能门锁 图5
  2、测量导片长度、宽度及门厚度
  通过这组数据可以确定您家原有锁体的大小,并根据厂商可提供的门锁进行适配。若锁体过大,则需要单独定制。
智能门锁 图6
  3、判断是否有天地锁
  判断有无天地锁的方式很简单,可以手摸门顶边缘有无锁孔,其次在门锁弹开(锁门状态)的情况下是否有锁舌弹出。
  需要注意的是:有些品牌承诺虽然产品提供天地锁功能,但锁体仅一种,若您家中安装原锁体比智能锁体大,则无法安装天地钩。
智能门锁 图7
  4、门厚度
  一般防盗门厚度在110mm以上可以正常安装电子锁,若您家的防盗门购买年限较早,小于正常数值,需要提前说明,否则买回家也无法安装。
  关于售后和安装问题,最好从正规渠道购买,这样厂家都会负责免费安装。以上是小编总结的有关智能门锁购买前需要注意的几个事项,希望本文的分享对你的选购有所帮助。
发表于 2016-6-4 14:53:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,学习了
发表于 2016-6-19 13:17:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我也就看看
发表于 2016-7-15 23:18:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
{:4_113:}
发表于 2016-7-16 13:44:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2016-7-16 13:44:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
