楼主: 信义轩
关于迅维对战微芯源——之二极管下文
发表于 2016-6-1 23:19:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看看二极管有多少种用处
元器件功能运用必备  详情 回复 发表于 2016-6-1 23:41
发表于 2016-6-1 23:24:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
心在飞翔 发表于 2016-6-1 19:44
能让大家展开这个讨论,我觉得是最大的收获
哈哈·····我也是闲的蛋疼,,,发个帖扯蛋的···
发表于 2016-6-1 23:30:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
二极管的首要特性就是他的单向导电性  所以保护隔离的作用是有的  然后它也是整流电路的重要组成元件 所以也会有整流的作用 在如楼主所说  配合前后元器件  有续流的作用
发表于 2016-6-1 23:31:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最主要是要结合电路想想   设计这个二极管装在这个地方   到底是想实现它什么样的作用
发表于 2016-6-1 23:41:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华庭科技 发表于 2016-6-1 23:19
看看二极管有多少种用处
元器件功能运用必备
发表于 2016-6-2 14:02:27 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
二极管其他7种应用电路详解
二极管其他7种应用电路详解.pdf
356.45 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-3 20:05:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉应该是隔离,当芯片内部的开关管导通时,防止电容对地放电
发表于 2016-6-4 03:48:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wchj5120 发表于 2016-6-1 16:25
这个二极管我也没有确切的说法,我之前也一直认为是隔离作用,没有做个实验,我也不敢确定。我认为既有整流 ...
1,这二极管在电路中是肯定没有整流作用的,就像你上面的一堆百度出来的名词解释,整流是把交流转换为直流,这电路中只有脉动直流电,没有交流电。这个拿示波器抓下前端波形就知道了。
2.  高频电路不等于高频交流,肖特基一般运用于需要快速开关的电路,
3.  续流二极管的运用一般是反偏置的,在开关电源电路中,作用就相当于笔记本PWM电路中的下管当上管截止时,电感储存的能量以反向电动势向负截供电,如果用一个二极管作为下管,就得反偏置,正极接地,才能形成回路。只有使用电感反向电动势释放电能进行供电的电路或变压器感应端的尖峰吸收。而作为尖峰吸收续流时要装在感应线圈的前端反偏置。
在这个电路中开关管截止时电感的反向电动势是跟电池供电串在一起进行升压。可以看成两节电池串在一起(开关管截止时电感反向电动势是左负右正,负极接电池正极),本身就能产生回路不需要续流,开关管 导通时电路是通过电容放电,从电容正极到负载回到电容负极。一样不需要续流。
好吧,说了这么这其实就想说一句,确定有点虾扯蛋
发表于 2016-6-12 12:44:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感谢分享,楼主好人
发表于 2016-6-12 22:12:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
整流......
