查看: 1200|回复: 11
华硕X84H板号K43LY 3.1花屏求助
发表于 2016-6-1 15:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如图不打驱动没事打上显卡驱动进系统之后花屏,过一会蓝屏报错~~~显卡,CPU,内存,显存,560排阻,显卡供电都换了,BIOS也刷了,都不行
发表于 2016-6-1 15:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果是9000的显卡  最好换新的
发表于 2016-6-1 15:29:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换的是新显卡
发表于 2016-6-2 12:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这都换了还花?  我上次修到一个 也是一装显卡驱动就花 和你的很像 换了显卡 显存问题依旧  就换了个CPU没有原型号的 换了个低代的  竟然不花了  但是测试的时候发现偶尔会蓝屏  就换了个内存    好了  又把他原来的CPU装上也不花了  吧他内存装别的机器上  花   了  确定内存坏了   马丹的搞不懂内存坏了 为什么装上显卡驱动才花屏呢?
我这个会ATI蓝屏报错  详情 回复 发表于 2016-6-2 12:37
发表于 2016-6-2 12:32:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器显卡之前也修过,不好用。直接换新的才行
发表于 2016-6-2 12:37:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
山布 发表于 2016-6-2 12:18
这都换了还花?  我上次修到一个 也是一装显卡驱动就花 和你的很像 换了显卡 显存问题依旧  就换了个CPU没 ...
我这个会ATI蓝屏报错
发表于 2016-6-2 12:47:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡已经换过全新,查显卡的小供电包括显存供电,显存损坏也有可能。
发表于 2016-6-2 12:49:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下显卡供电电路吧  有可能
发表于 2016-6-7 20:10:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
已经修好了,是EC旁边的转换芯片出问题了
发表于 2016-6-7 20:11:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显存供电转换芯片
发表于 2016-6-7 20:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显存供电不正常也会报这个蓝屏代码,a卡就是这么神奇
发表于 2016-6-7 20:28:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我的是X550LC的 装显卡驱动就花屏 大爷的 什么都换了 我的神怎么搞
