查看: 4990|回复: 13
联想L1950WA,波折维修黄灯闪烁
发表于 2016-6-1 12:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
        客户抱来一联想显示器,说显示器指示灯黄灯闪烁点不亮。        首先检测:符合客户所说故障。
        拆开测量后级电压5V  12V正常,                                                     接着测驱动板电压3.3V正常,                                                          这下问题来了,插屏,通电亮了。                                                   心想不会吧。。。。。 既然亮了那就考会机,考了一会,果然,显示器不亮了。并伴随着指示灯闪烁的故障。心想这下问题来了,是不是电压不稳引起的。        测量5V12V电压,郁闷了,电压正常。上论坛查了一下说是这款显示器驱动板有通病,会造成指示灯闪烁,不显示的故障。改通用驱动板上去,考了 一下午机正在准备装机的时候,问题又来了。                           测量电源板5v 12v电压,发现5V不稳。心想这下可以找到根本问题了吧。首先把后级电容全部更换。后级5v供电二极管也换了一个。电测量5v正常。上电考机。考了一会,我去,老毛病又来了。。能排除的都排除了。那就是电源管理模块出问题了。改上通用模块。上电考机。
                                             ok
发表于 2016-6-1 14:21:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
反馈 也会这种现象
驱动板上的反馈吗?  详情 回复 发表于 2016-6-1 14:49
发表于 2016-6-1 14:49:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
foxin333 发表于 2016-6-1 14:21
反馈 也会这种现象
驱动板上的反馈吗?
发表于 2016-6-1 14:53:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
12v 5v的反馈电路
发表于 2016-6-1 15:13:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我买的万能模块 一个还没用呢
,总有一天会用上的  详情 回复 发表于 2016-6-2 10:15
发表于 2016-6-1 21:14:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有时候没芯片换了。模块还是挺好用的
是的 ,  详情 回复 发表于 2016-6-2 10:16
发表于 2016-6-1 21:27:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
万能模块就是  整块电源板?
不是,电源板前级的一个电源管理模块  详情 回复 发表于 2016-6-2 10:17
发表于 2016-6-2 10:15:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-1 15:13
我买的万能模块 一个还没用呢
,总有一天会用上的
也许吧 我一次买了30个  详情 回复 发表于 2016-6-2 12:41
发表于 2016-6-2 10:16:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhx65257855 发表于 2016-6-1 21:14
有时候没芯片换了。模块还是挺好用的
是的 ,
发表于 2016-6-2 10:17:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
句容诚信电脑 发表于 2016-6-1 21:27
万能模块就是  整块电源板?
不是,电源板前级的一个电源管理模块
哦 12V 转5V 的模块啊  详情 回复 发表于 2016-6-2 11:02
发表于 2016-6-2 11:02:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
、骄傲哥哥 发表于 2016-6-2 10:17
不是,电源板前级的一个电源管理模块
哦   12V  转5V  的模块啊
发表于 2016-6-2 12:41:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
也许吧  我一次买了30个
发表于 2016-6-2 13:39:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查反馈,测431,还有光耦
发表于 2016-6-2 17:54:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高人 谢谢分享经验 学到很多东西
