查看: 2391|回复: 12
联想L-I945GC跑码挡04不显示求思路
发表于 2016-6-1 11:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
主板:联想I-945GC
贴纸版号:945GZT-LM REV:3.2
故障:跑码挡04
上电跑码D1 D2 04 有滴一声报警 无显示
刷过BIOS 加焊过南桥 电压 时钟 复位 内存工作条件等都正常
第一次遇到挡04的 无从下手  求思路
发表于 2016-6-1 12:13:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU放大了我都没看清楚什么型号,有的酷睿双核CPU 945是不支持的。你换个CPU看看。还有就是IO坏了也会档04
IO已换 故障依旧  详情 回复 发表于 2016-6-2 17:42
奔腾D的 换过了 定了个IO 明天试试  详情 回复 发表于 2016-6-1 19:52
发表于 2016-6-1 15:02:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换个低端的u试试
换过了 故障依旧  详情 回复 发表于 2016-6-1 19:50
发表于 2016-6-1 19:50:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换过了 故障依旧
发表于 2016-6-1 19:52:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
奔腾D的  换过了 定了个IO 明天试试
发表于 2016-6-1 20:17:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查内存   检测内存与北桥的 阻止
发表于 2016-6-1 22:21:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这样的情况    可能是跑码通讯时出问是了     桥的话机率小   先换个IO  试一下
换了 故障依旧  详情 回复 发表于 2016-6-2 17:43
发表于 2016-6-2 17:42:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IO已换 故障依旧
发表于 2016-6-2 17:43:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换了 故障依旧
外设呢 外设拆了没  详情 回复 发表于 2016-6-2 17:44
发表于 2016-6-2 17:44:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
外设呢   外设拆了没
声卡 网卡已拆  详情 回复 发表于 2016-6-4 12:19
发表于 2016-6-2 19:02:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个p4 cpu试试 高端的不支持
换过了 还是一样  详情 回复 发表于 2016-6-4 12:19
发表于 2016-6-4 12:19:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
句容诚信电脑 发表于 2016-6-2 17:44
外设呢   外设拆了没
声卡 网卡已拆
发表于 2016-6-4 12:19:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
a88121720 发表于 2016-6-2 19:02
换个p4 cpu试试 高端的不支持
换过了 还是一样
