查看: 3175|回复: 28
[MACBOOK]
820-3115 不出集显供电求助!!!
发表于 2016-6-1 11:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
820-3115 不出集显供电求助!!!其它供电都有,主板是一修机,轻微进液,仔细检查过没有发现有断线腐蚀之类的故障,
BIOS刷过了,电流0.65A 左右,基本没跳变,按时序 28,29,30都为高电平,死活不出集显供电 ,前些日子也碰到同样型号,进水厉害一点,也是不出集显供电,没搞定,发北京现在也没修回来
接不接屏都试过,上半部分也换过试了
补充内容 (2016-6-6 12:05):
今天又接一台820-3115,无拆无修无进水,主板很干净很漂亮,上电BIOS有瞬间波形,不连续,也是不出集显供电,如果说进水的可能会有断线,但这台又怎么解释呢?
发表于 2016-6-1 11:28:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这个机器BIOS波形正常不  应该缺供电吧以前修了很多个苹果的主板
发表于 2016-6-1 11:29:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我遇到这个问题  最后换板子了。没有搞定。
同行的机器,换板就不关我什么事了,呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-1 11:48
发表于 2016-6-1 11:48:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同行的机器,换板就不关我什么事了,呵呵
发表于 2016-6-1 11:55:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个板子我也是N块都没搞定。同求。。后续关注中
发表于 2016-6-1 12:16:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还是看看进水的地方吧,我以前也遇到过这个情况,不是CPU供电就是很小的一点点进水造成的断线,
你这个板肯定有断线的地方
刚又找了个修手机的显微镜仔细检查了一遍,没有发现有断线  详情 回复 发表于 2016-6-1 14:00
发表于 2016-6-1 14:00:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你这个板肯定 ...
发表于 2016-6-1 14:07:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这已经涉及到软启动的节奏了,看看lpc有没有动作
发表于 2016-6-1 14:11:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的少啊,这在学习啊
发表于 2016-6-1 14:23:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发北京、怎么不发基地呢?饼哥分分钟给你秒了
发表于 2016-6-1 14:23:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
仔细观察没绝缘漆的地方和测试点   测试点断了看不出来..
发表于 2016-6-6 12:07:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
再求助啊!!!哪位指点下!!!
发表于 2016-6-26 12:32:44 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
You cannot measure Vcc_core_gfx of this model with multimeter. You need an Oscilloscope to do the job.
what do you mean?  详情 回复 发表于 2016-6-27 11:07
发表于 2016-6-26 14:47:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这块集显供电对地阻值多少,还有CPU供电对地阻值?
发表于 2016-6-26 14:49:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个机器开机显示啦 都是没有出来集成显卡供电的 这个是正常啊 楼主 你要怀疑其他地方先
看电流没什么跳变,显示之后是没集显供电  详情 回复 发表于 2016-6-27 09:07
发表于 2016-6-27 09:07:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看电流没什么跳变,显示之后是没集显供电
发表于 2016-6-27 11:07:36 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
pcbfixer88 发表于 2016-6-26 12:32
You cannot measure Vcc_core_gfx of this model with multimeter. You need an Oscilloscope to do the jo ...
what do you mean?
发表于 2016-6-27 11:20:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
老板 解决了没有  如果解决的话  分享一下啊
发表于 2016-6-27 11:42:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我量过这板,好像不一定非得出集显供电才亮机的。
发表于 2016-6-27 12:21:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主分享维修经验 加分了
