查看: 1670|回复: 6
rv420不出cpu电压
发表于 2016-6-1 11:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
   刚拿到板时发现系统供电和南桥附近进水,处理干净好,发现系统供电芯片主供3.3欧腐蚀,把它换好后,触发不出cpu电压,测95831工作条件都到位了,就是不出cpu电压,换了个新95831也是一样,饼哥之前说过把PROG1脚电阻拆了,看看出不出cpu电压,可是我拆了触发瞬间5A,然后掉下来,cpu电压是3伏多,南桥也换了,也是一样,兄弟们帮我分析下,这是什么回事。
发表于 2016-6-1 11:54:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
输出电压高,反馈肯定得测下。
发表于 2016-6-1 16:08:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了,想骂粗话TMD被95831坑了,不知道老板是跟谁买的,两个都是坏的,后面在别的地方找到了一个换上去好了
发表于 2016-6-1 16:11:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有时候被这些东西坑死了,买的是全新的,谁知道它根板是坏的
发表于 2016-6-1 17:05:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
知道在哪里买的不 告诉大家一下
发表于 2016-6-1 17:10:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这些零散芯片在哪里买啊
发表于 2016-6-2 10:25:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也不知道,是老板买的
