查看: 13045|回复: 45
[维修资料]
iphone6s plus 不进系统卡白苹果维修分析
发表于 2016-6-1 10:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone 6s plus
  故障描述:机器不进系统,卡在白苹果处不动。
  维修过程:
  机器拿来时屏幕不亮,开机有电流,但电流没有进系统。装屏幕开机卡在白苹果处,刷机模式不连机。类似笔记本的spi问题,机器没读取到开机程序。
图1 iphone6s plus 不进系统卡白苹果
  拆开手机后发现此处有腐蚀。
图2 iphone6s plus 不进系统卡白苹果
  测试spi发现都没电压,此芯片供电正常。于是把u3000拆了,再开机,进系统了,测试电压c3005有1.4v和c3006有1.8v。
图3 iphone6s plus 不进系统卡白苹果
  进系统检测功能正常。维修结束。
图4 iphone6s plus 不进系统卡白苹果
图5 iphone6s plus 不进系统卡白苹果
  iphone6s白苹果专题https://www.chinafix.com/zt/30354-1.html
发表于 2016-7-1 22:47:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这芯片因该是指南针或重力的供电转换IC吧
发表于 2016-6-1 12:01:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
拆了不装,功能全正常吗??
发表于 2016-6-1 12:15:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么原理呢
发表于 2016-6-1 15:29:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
对啊,拆了不装,应该不行吧,
发表于 2016-6-1 16:34:23 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
拆的是什么芯片?
指南针芯片  详情 回复 发表于 2016-9-13 12:18
发表于 2016-6-1 22:30:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U3000是干什么的
发表于 2016-6-3 12:07:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
U3000是干什么的,不装会有影响吧
发表于 2016-6-3 13:33:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
想学修手机  不知道那有  快速培训的  我是修笔记本的  修领10年
发表于 2016-6-3 20:06:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就是你拆掉不影响睡眠功能吗?U3000是干神马的
发表于 2016-6-4 22:01:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
明显是拆了换了新的
发表于 2016-6-27 14:27:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定换了新的啊   楼主只是把它拆下然后开机了  证明问题解决了 后面的就不用多说了呗
发表于 2016-6-28 10:21:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-6-28 14:51:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不装功能不缺失吗
发表于 2016-6-29 10:02:19 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
那肯定是换上新的了啊 ,要不怎么能开机正常了啊
发表于 2016-6-30 15:36:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
功能一切正常不?
发表于 2016-6-30 16:09:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高手啊。学习了
发表于 2016-6-30 23:24:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主这个U3000是什么了,跟主板BIOS一样吗,去了怎么能开机 了?
发表于 2016-7-1 16:45:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主牛逼啊
发表于 2016-7-1 18:10:45 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
U3000 是干什么的  指导一下
