查看: 2708|回复: 9
华擎H61供电
发表于 2016-6-1 10:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
H61单桥和G41以前的双桥 供电不一样了 以前的双桥待机供电  内存供电 桥供电 总线供电 CPU供电
H61单桥多了VCCSA供电 有的叫系统管家供电 有的叫CPU里边的内存控制器供电 不知道到底叫什么
VCCPLL 供电  锁相环供电
这两个供电 在板子上边 不知道那个元件产生的
内存供电
9130AL 是产生什么供电呢
9130AL找不到资料 是P 沟道 还是N沟道 MOS管
桥供电
总线供电
旁边的9130AL是产生什么供电呢
CPU供电 3相是一样的
多出来的一相是什么供电呢
358和393 是控制产生什么供电呢
也找不到这板子图纸
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-1 13:36:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vccpll供电1.8v     vccsa供电0.9v
这般板子 按不知道这两个电压的产生元件呢  详情 回复 发表于 2016-6-1 13:50
发表于 2016-6-1 13:50:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-6-1 14:49:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
VCCSA在cpu旁边 pll在总线旁边
在图上 找不到测量点呢  详情 回复 发表于 2016-6-1 16:43
发表于 2016-6-1 14:54:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
多了个1.8 和0.9的电压 一般在cpu附近可以测到
不知道在图上的 CPU附近的那个元件产生的呢 是MOS管吗  详情 回复 发表于 2016-6-1 16:41
发表于 2016-6-1 15:57:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我看你是想搞投这片板,是这样吗?如果想这样,估计只能找图纸了。
华擎的图纸不好找。。  详情 回复 发表于 2016-6-1 16:39
发表于 2016-6-1 16:36:36 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-1 16:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华擎的图纸不好找。。
发表于 2016-6-1 16:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是MOS管吗
发表于 2016-6-1 16:43:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在图上 找不到测量点呢
