查看: 2683|回复: 7
AOC 7Klr2显示器输出电压低的问题
发表于 2009-3-15 21:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接一台AOC 7Klr2显示器,电源变压器次级输出电压都比较低,12V只有9V左右,6.3V也只有4.8V左右,反馈电路为间接反馈,没有光耦,接在UC3842第2脚上的一个可调电阻调节到位了还是不达不到12V的电压。请教各位师傅是怎么回事呀?
发表于 2009-3-15 21:39:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
负载是不是有哪组短路了,你断开50V那组供电看会不会回升上到正常,还有再不行的话就查稳压那块,跟电源管的S极接的那个电阻看是不是变大了
发表于 2009-3-15 22:10:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以把负载都断开,看电压能不能恢复正常
发表于 2009-3-15 22:24:20 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
断开行输出管极电极丶在高压包(接行输出管极电极)对地接40W-60W灯泡(假负载)丶再测开关变压器次级输出电压丶
如果正常可能是高压包坏了丶不正常可能是开关变压器次级哪组有问题(检查滤波电容)丶或者电源坏了丶
发表于 2009-3-16 01:02:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
如果电压都是整体下降且相差不大.就检修电源部分的反馈电路.如果有某一组电压相差较大.就断开这组电压对应的负载支路.看电压能否恢复正常.
发表于 2009-3-16 14:20:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我们这都先用电源模块带,然后再测试的,
发表于 2009-3-17 20:16:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先断开行供电电路(50V),如果电压升起来多为高压包坏,这款机型高压包是比较容易坏的
发表于 2009-3-21 15:21:58 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
http://shop57138427.taobao.com
我的淘宝小店,欢迎大家惠顾!
