查看: 1701|回复: 5
把时钟芯片开启电压改成3.3V 才出时钟信号
发表于 2016-5-31 20:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
技嘉的G41板子  没复位 测时钟没信号 应该是时钟的问题 3.3V 14.318都有了 10脚的开启信号有1.1V 底了点 可是这1.1V计算是正确的 是3.3V的VRMGD经过分压电阻分压后1.1V 进芯片的 怀疑时钟芯片有问题 订了4个 换了3个还是一样 不想换了 再去检查1.1V这电压有没有问题 把分压电阻接地的那个电阻 给拿掉了 3.3V不分压进了芯片 上好电源 开机 跑码 亮机 修复 这板子设计时不明白怎么要把3.3VVRMGD分压1.1V后进芯片 当时是怎么开启时钟的 时钟芯片可是3.3V开启的 现在可是拿掉分压电阻接地的那个才开启的
发表于 2016-5-31 21:41:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
笔记本的CLKEN是3.3V貌似
发表于 2016-5-31 21:59:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个板子 还真是奇怪
发表于 2016-6-1 07:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
要么1.2,要么3.3吧,怎么会有1.1呢
3个1K电阻串联 上面的接3.3 下面的接地 最下面的电阻上不是分压1.1V   详情 回复 发表于 2016-6-1 17:48
发表于 2016-6-1 17:48:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2016-6-1 18:23:17 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
按楼主说的
估计还是外围元件有问题吧
当然不排除焊接方面的问题
造成接触断续
