查看: 3657|回复: 16
macbook Air A1369 820-3023-A 不认充电器,求高手指点。
发表于 2016-5-31 17:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
情况是这样:第一天:电脑最早是电池坏了,就从网上买了电池,可以开机。第三天:没想到换上事,也许是误操作还是什么原因。现在连插电源都无法开机,充电器微绿色。
第五天:从网上买了料板,以为是电阻R5280和R5281坏了。换上,没想到还是不行,检查U7000的电压不正常,我把U7000也换了。测试U7000电压正常了。没想到R5280第二脚还是短路,无阻值。我就把U7000和R5280一起取了下来,再测试这个这个~点(可以说是这条线都短路)~还是短路。求助高手看看,为什么?我怀疑是SMC U4900 坏了。因为U4900点比较多。。有点不敢去动
最新消息!!!:
我更换了U4900(EC)后,开机了!!!但是出现新问题,插充电器微绿色,开机,不认充电器。没思路了,求高手指点!!开机用的是电池的电。
发表于 2016-5-31 17:37:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怀疑就换,实验了才知道
因为点比较多。。有点不敢去动  详情 回复 发表于 2016-5-31 17:39
发表于 2016-5-31 17:39:42 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
xietian55 发表于 2016-5-31 17:37
怀疑就换,实验了才知道
因为点比较多。。有点不敢去动
发表于 2016-5-31 17:50:02 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
那就把那些连着的元器件全部拆下来啦 反正你都买料板啦 那个坏就换掉那个芯片啊 IO坏的可能比较大 看你这样的情况
IO是那个芯片?  详情 回复 发表于 2016-5-31 17:55
发表于 2016-5-31 17:55:58 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
272868655 发表于 2016-5-31 17:50
那就把那些连着的元器件全部拆下来啦 反正你都买料板啦 那个坏就换掉那个芯片啊 IO坏的可能比较大 看你这样 ...
IO是那个芯片?
就是SMC U4900 啊你都量到短路 你干嘛不换掉呢?短路的肯定不可以充电啊 那个信号就是检测电池的信号啊  详情 回复 发表于 2016-5-31 19:32
发表于 2016-5-31 18:28:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议送专业的去修 不然故障越修越多
发表于 2016-5-31 19:32:00 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我刚刚换了U4900,可以开机,不断路了。可是现在不认充电器,只认电池。  详情 回复 发表于 2016-5-31 19:36
发表于 2016-5-31 19:36:50 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
发表于 2016-6-1 11:06:55 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你的小板有没有问题哦 你插电源显示什么?不充电还是完全没有电
我的小板没问题的。是完全没有电。知道什么问题吗?  详情 回复 发表于 2016-6-2 10:45
发表于 2016-6-2 10:45:51 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
发表于 2016-6-2 11:09:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个充电器试试
应该不是充电器问题。因为最早是可以用充电器开机的。我觉得是U7000的问题。就是不知道这个U7000的工作原理是什么。  详情 回复 发表于 2016-6-2 12:08
发表于 2016-6-2 12:08:44 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
wangww 发表于 2016-6-2 11:09
换个充电器试试
发表于 2016-6-2 12:15:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
找找芯片手册
发表于 2016-6-2 14:04:55 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
电源接口板换的试了吗??
你是说小板吗?没有。因为我最早是可以开机的,只是电池坏了。  详情 回复 发表于 2016-6-3 11:39
发表于 2016-6-3 11:39:18 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
81924964 发表于 2016-6-2 14:04
电源接口板换的试了吗??
发表于 2016-6-3 11:53:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
买料板拆EC植株换卧槽
哈哈。我没植株,拆下来。不要用电烙铁去刮,上面还是有锡的。可以直接植。  详情 回复 发表于 2016-6-3 12:06
发表于 2016-6-3 12:06:50 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
一介孤镖2011 发表于 2016-6-3 11:53
买料板拆EC植株换卧槽
