查看: 3241|回复: 6
联想一体机S710没CPU供电
发表于 2016-5-31 17:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
板号PIB65F /Tahoe 10086-1M,加电无显,也没报警声。拆机测没有cpu供电,供电管理芯片ncp6131供电正常,EN正常,svid没动静,svid上拉电压没有,上拉电压一般都是cpu_vtt提供。L5看起来好像是输出cpu_vtt的,测得这个电源控制芯片1589D第6脚vcc为0,原来是它的供电滤波电容短路了,拆掉换一个,好了。图中写成第5脚了,其实是第6脚。
发表于 2016-5-31 17:22:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电容短路应该不仅仅是没有CPU核心供电吧
发表于 2016-5-31 17:36:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一体机的板还真的是不好修
发表于 2016-5-31 17:45:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是这样啊
发表于 2016-5-31 17:45:50 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这款机器是不是通病,我按楼主的方法修好了一台。
发表于 2016-5-31 23:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修就是找一个切入点   往前或往后查条件
发表于 2017-4-27 18:35:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也修过一次,可能是通病
