查看: 1498|回复: 4
联想 E47L暗屏 飞线 修好 希望大家 解解我心中疑惑
发表于 2016-5-31 16:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
上图
DISPON 为 0·6V 不正常, 客户急要 从LVDS_BRIGHT_PWM 拉的3,3V ,就好了 只不能调节了 开机会白屏一下子
求 大神分析 分析   如果除去电容漏电的 的情况 ,我觉得Q6出问题的概率比较大,Q6第2脚 是低电平的话 ,那么
Q6第三脚就是高电平 Q6截止状态  小弟的电路分析 是战五渣  希望大神勿喷,,希望指点指点迷津
发表于 2016-5-31 17:10:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我是站4渣渣 前来膜拜大神!!哈哈
发表于 2016-5-31 17:17:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
站六渣路过
发表于 2016-5-31 17:40:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
开始闪一下 客户能同意这样修 你还真是赚了
发表于 2016-5-31 18:09:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
战特渣路过~~~~~~~~~~~~~
