查看: 2790|回复: 11
联想z510 不上电 求围观
发表于 2016-5-31 16:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
型号:联想z510
板号:AILZA NM-A181 rev 1.0
故障:待机0.01 按下开关 开关灯亮 电流0.01 无变化  毫安由009-015
EC应该工作了  测得3v 5v 正常  其他电感都没电压  无短路  测得南桥晶振没起波形  觉得南桥不行  换后 还是如此 烦   于是测了下有ec 124#发出的susp# 的信号没有  这个ec是带程序的联 IT8586E  看坛子里有这个ec的程序  有在线刷的方法吗   四代架构不太了解  希望大神们指点下
发表于 2016-5-31 16:35:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
自己顶下 怎么没人关注额
发表于 2016-5-31 23:21:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就这样沉下去了 没人关注
发表于 2016-5-31 23:22:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就这样沉下去了 没人关注
发表于 2016-5-31 23:23:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就这样沉下去了 没人关注:,.
发表于 2016-5-31 23:23:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就这样沉下去了 没人关注:,.
发表于 2016-5-31 23:23:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就这样沉下去了 没人关注:,.
发表于 2016-5-31 23:24:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就这样沉下去了 没人关注:,.
发表于 2016-6-1 00:09:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不触发  起码根据触发时序走一遍吧  什么原因就直接锁定EC了呢
发表于 2016-6-1 00:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RT809f可以刷
发表于 2016-6-1 08:51:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
网上买个剪板的带程序的,建议买两个,因为有坏的几率比较大
发表于 2016-6-1 09:03:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
买个剪板的EC  就行了   要不就买一套刷EC的座子  200来块钱  淘宝有卖的
