查看: 12698|回复: 167
苹果A1502从不开机维修到电池开机掉电维修
发表于 2016-5-31 15:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
                     苹果A1502不开机、电池开机掉电维修
机型:苹果A1502
板号:820-3476-A
故障现象:按开关无反应,不开机;
     据客户描述,此机器进过水,在拿来我这里之前已经清理过了,我拆开后盖一看,果然被清理的很干净,看不出一丝进水的痕迹。插上电源,待机电流正常。
维修过程:既然是不开机,那就先查EC的待机条件,查完EC待机条件再去查桥模块的待机条件。打开电路图,找到L5001,测量EC待机供电PP3V3_S5_SMC_VDDA电压正常,再测量PP3V3_S5_AVREF_SMC也正常。说明EC的待机供电没有问题。
再测量EC的待机时钟,EC旁边有个12M晶振Y5110,如下图:
在测量这个12M晶振的波形时候,一定要按照我这样的方法来测量,否则测不到波形:大家要知道,这个新款的苹果与其它品牌机器不同,EC的这个12M晶振波形不是持续产生的,它只有在全板断电情况下,在通电的一瞬间才有波形,待EC读完程序配置好脚位后,12M晶振就不再工作,等到按开关触发后,12M晶振才再次工作。
所以,首先全板断电放电(即不插电池、不插适配器),然后调好示波器,把示波器探头放在晶振引脚上,再插上适配器给主板通电,结果在通电瞬间没有测到任何波形,晶振引脚一点电平都没有,判断EC坏了。把EC取下:
从网上买了一片料板,拆了个EC植回去,再用示波器测量12M晶振波形,通电后瞬间波形完美,这下终于正常了:
按开关后直接亮机,按开关多试了几次也都正常,装机进系统测 试中:
      本以为就这样修好了,在测试中发现了新问题--单用电池开机瞬间掉电,风扇一转即停。一开始怀疑自己换的EC没换好,但是进系统后能看到电池充电状态,并且可以充电,说明EC可以识别到电池信息,如下图:
此时又开始怀疑电池有问题,可是把电池充满电了再开机,也是一样瞬间掉电,掉电的速度跟没充满电时是一样的,如果是电池问题,应该充满电后能坚持一会才对呀,何况这机器如果要换电池,价格死贵了!不敢买,万一要不是电池问题就亏大了。
       结合以上故障现象,重新分析测量,先测量电池放电管Q7155的G极电压,测得只有5V多,D\S极有12V多,说明放电管没有问题。
然后经过一大堆的测量信号对比,在测量EC发给桥的PM_BATLOW#信号时,发现此信号比SLP_S3信号掉的更快。于是把矛头重新指向EC,于是再买了一片料板,拆了一个EC换上后,测试一切正常。
以下是换下的两个EC和两片料板!
购买记录
购买人数143价格购买时间
 会员881032元2023-1-17 16:45
 会员5266722元2023-1-9 10:31
 会员9019292元2022-11-23 17:14
 会员4516112元2022-11-8 14:53
 会员8570172元2022-11-6 14:24
查看所有购买记录
参与人数 57下载分 +193 收起 理由
beijinghanqiang + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
就爱吃土豆 + 2 期待黄老师发更多的苹果维修案例。
陈继斌 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
nery + 2 船哥威武
yan.YAN + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
彭氏驾驶 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
laochu + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xjyde2008 + 2
mycoder + 2 黄老师的抓波神功依旧是很犀利。
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-31 15:45:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看着老师一步一步的修  再看一次帖子 学习的更深刻了!
沙发~~!~!~!~!~!~!~!~!
发表于 2016-5-31 15:46:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是ec不通用么。。
苹果EC不通用,只能料板上拆  详情 回复 发表于 2016-5-31 15:50
发表于 2016-5-31 15:47:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你那是一楼,这才是沙发!看着黄老师修的!黄老师你还有多少大招没放啊
发表于 2016-5-31 15:49:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害  料板多就是好啊
发表于 2016-5-31 15:50:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
梦快醒了 发表于 2016-5-31 15:46
这是ec不通用么。。
苹果EC不通用,只能料板上拆
发表于 2016-5-31 15:50:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多钱买的料板,黄师傅
多少钱 搞的料板?  详情 回复 发表于 2016-5-31 16:51
淘宝一搜一大堆  详情 回复 发表于 2016-5-31 16:39
发表于 2016-5-31 15:51:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黄大神又发飙了
发表于 2016-5-31 15:53:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
神曲
发表于 2016-5-31 15:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术可以值得学习
发表于 2016-5-31 15:54:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黄老师牛X啊
发表于 2016-5-31 15:54:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
竟然买整板,我想问下有没得单买芯片的?
这芯片是带程序的,最好买料板拆  详情 回复 发表于 2016-5-31 16:39
发表于 2016-5-31 15:57:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黄老师技术牛X 又发福利了
发表于 2016-5-31 16:02:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看着老师修机子 分析的一步一步的!理论强大!修起来就是爽
发表于 2016-5-31 16:03:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是来学习涨知识的
发表于 2016-5-31 16:12:04 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
晶振测波形学习了
发表于 2016-5-31 16:13:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
黄总又发了
发表于 2016-5-31 16:16:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
黄总 就是厉害
发表于 2016-5-31 16:18:13 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
苹果的EC不通用,学习了
发表于 2016-5-31 16:38:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
又一个神作,不错
