查看: 1787|回复: 12
[维修资料]
dell n5110 无内存电压(进水)
发表于 2016-5-31 15:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
进水腐.IC 也坏了换个新的。  还是不出,1.5v。12脚5v   17脚正常.芯片刚换了,应该没会出问题的了。 没办法只有用最笨的办法挨着个的量电阻,各个脚。最后确定自举电阻pr4605无限大。跟换解决
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mofe + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-31 15:30:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
路过,学下了。
发表于 2016-5-31 15:32:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进水机一切皆有可能,这个故障用示波器看会很明显
发表于 2016-5-31 15:38:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都腐蚀成这样了
发表于 2016-5-31 15:45:18 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
进水机好搞时非常好搞的,但难搞时,修到死都修不出,如果只是供电问题一般都能搞掂
发表于 2016-5-31 15:54:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习下楼主经验
发表于 2016-5-31 16:23:10 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
学习经验,感谢楼主分享
发表于 2016-5-31 16:45:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水要么好修要么就不好修
发表于 2016-5-31 16:52:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-31 16:59:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-5-31 17:00:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
腐蚀这么严重就坏了一个电阻啊
发表于 2016-5-31 17:39:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
腐蚀真严重, 能修好确实还是要有点运气。
发表于 2016-5-31 23:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电开启正常不出电压  boot脚电容  电阻重点检查
