查看: 1309|回复: 5
长城 网星2800+ 求思路
发表于 2016-5-31 13:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
1.5vvsb输出5.1v 应该是正常
2,绿色线 输出3.6v 应该也是正常
短接绿黑线 测绿线已经被拉低
风扇不转  没电压输出
KA7500 +lm339
应该从那检测起?
检查ka7500 12脚 4脚?
发表于 2016-5-31 14:34:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
各位师傅指一下吧
实在没什么思绪
发表于 2016-5-31 19:56:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没得主开关管全击了
发表于 2016-5-31 20:05:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以先从7500的12和4脚查起.............
还希望希望师傅再指点下  详情 回复 发表于 2016-5-31 21:48
已经修复 主开关管击穿 494 连接的三极管s8015 击穿 换了就可以 不过好像没找到真正击穿的原因呢 会不会带带负载再击穿  详情 回复 发表于 2016-5-31 21:46
发表于 2016-5-31 21:46:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
已经修复
主开关管击穿
494 连接的三极管s8015 击穿
换了就可以
不过好像没找到真正击穿的原因呢
会不会带带负载再击穿
发表于 2016-5-31 21:48:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还希望希望师傅再指点下
