查看: 4726|回复: 11
电源待机电压过高
发表于 2009-3-15 16:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
长城300P4 ,待机电压高达9.36V,感觉靠近大电容的第一个散热片发热大,点接绿黑虽可触发,接上主板可不显示。由于图纸与实物相差大,不知判断是哪问题,求救了。
发表于 2009-3-15 16:52:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
试问一下,你触发后,各路的输出电压是多少?
发表于 2009-3-15 17:47:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先查反馈回路,就是光耦、431等周边元件。
待机电压过高,你也敢接主板试,居然没坏主板??
发表于 2009-3-15 17:52:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
接上主板可不显示,可能电压过高搞坏主板了。
发表于 2009-3-15 18:32:39 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
光耦和431换过,周边元件查过,有些元件脱色参数不清楚,但最少没有短路的,我按照长城图图纸换了一些电阻上去发现竟然高达13V,然后慢慢降下了,就快快拨电了,不知降到多少。先前多次试机,主板竟然没坏。
发表于 2009-3-15 22:23:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你按图换电阻,并不能保证换上电阻的阻值与原有的相符。
若是这个影响的话,故障就很难查了。
除非你把线路图画出来,对照图纸来分析。
发表于 2009-3-15 22:37:17 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
占下沙发
我也有个长城300P4电源  我的电源老漏电 我测了下110V左右    有啥好的解决办法不    接地就不用了
发表于 2009-3-16 17:16:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
好好检查稳压电路吧。
发表于 2009-3-16 17:53:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
将热地与冷地的电容断开或者检查其性能如何?
发表于 2009-4-6 11:51:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是一个50V/2.2UF的电容变质了,换了就好,绝对,我经常修这种电源
发表于 2009-4-6 14:01:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我觉得光耦坏的可能性很大
发表于 2009-4-6 21:14:50 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
