查看: 2854|回复: 6
新手跑开机电路
发表于 2009-3-15 16:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天拿了一块sis的板子跑电路(烧坏北桥)开始从14针开始~~刚开始没注意 先找旁边的3级管
没有.又找IO和IO旁边的电容和电阻.没有 我郁闷哦
开始乱找了 全板搜索 高了一天 上网求助 没有结果
没事把板子翻过来 发现14下面有一线连出来 通过小空上去 我惊喜的翻过来
原来它连一个电阻.但是电阻掉了
我用电表量电阻另一头 找3级管 没有找到 找IO 响了
高兴死了
我给象我一样的新手提醒 跑电路要心细俩面都要看 还要找好板子
免的象我这样浪费时间
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
小俞号不见了 + 6 哪怕是一个小发现。就可能改变你一生的命运
发表于 2009-9-3 14:55:50 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
跑电路很辛苦,用0欧测准确。
发表于 2009-9-6 11:34:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
量对地阻值是不是很不准, 是不是要通电量电压才是很标准,但是我知道,主板上点是要一定要求的.正在学习。认真路过.
发表于 2009-9-7 18:58:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习的有点头疼了 晕乎转向的
发表于 2009-9-8 00:36:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑电路只是为了熟悉主板!!维修的时候也不是每块板都要这样做的!!!
发表于 2009-9-10 14:51:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
慢慢就会熟练了,刚开始跑都这样
发表于 2009-9-10 19:53:44 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
4# 秋思雨
就是 哈 我也是学得有点晕了    自己的板子看不出电路 找不起走
