查看: 9373|回复: 3
小霸王学习平板维修
发表于 2016-5-31 11:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
时间:16年5月31日
地点:湖南省衡东县广达电脑
收到小霸王平板学习机一台
故障:不开机
没有任何型号的信息,拆开机器一看
测了电池BATTER这个地方无电压,电池没电压,肯定不会开机的
以为是小问题,和客户报价80块,客户同意
用恒流源通电,调3.7V,没有待机电流,调到5V,还没没有待机电流
继续调大电流,调到7V电压,有待机了,按开机无反应
拆上USB充电器,发现屏幕能亮,但是显示安卓,进不了系统,重启,还有滋滋的声音
USB接口附近一个二极管烧坏,中间有个小洞洞
附近找了一下,这个二极管体值只有200,可以确定是个锗二极管,但是不知道是整流,稳压,还是钳位
不管了,在笔记本料板上看了看,不知道去哪里找锗管
没办法,只好找了个硅管上上去,体值500多
焊上去发现重启3次之后才会进系统,应该是电压不够,这机器应该需要电池才能搞它
=====今天电池到了,焊上电池,测量电池输出的电压只有1.7V
通电,正常开机,正常充电,下了个安智市场,速度超级慢
速度慢就不管我的事了,维修结束
感慨一句,生意怎么这么差啊
安卓不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/21872-1.html
发表于 2016-5-31 12:26:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个玩意 都有人要修啊,不错
发表于 2016-5-31 14:42:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是电池电压高了还是电池电压低了,怎么一会儿7v上电池就1.7v了
发表于 2016-5-31 16:01:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
维修大军太多了,搞的生意都不是很好
