查看: 2199|回复: 7
[已解决]
华硕K42JR 4.1版本 通电自动上电0.7左右掉电重启,如此反复!
发表于 2016-5-31 10:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
华硕K42JR 4.1版本  通电自动上电0.7左右掉电重启,如此反复!  实测各路电压均已产生,唯独没有CPU供电,查供电开启均正常,更换CPU 和CPU供电无果,加焊PCH无查,果断更换故障解决    此例 是VID组合出问题导致CPU芯片不工作引起之故障!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
疯子.... + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-31 11:20:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
解决问题才是关键
发表于 2016-6-2 14:15:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主好果断啊         加分了
发表于 2016-6-16 14:38:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
碰到一个一样的故障    不知道是不是PCH 坏了
发表于 2017-9-2 12:53:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
VID不是进CPU了吗。VID是PCH控制的吗
H55
他应该 是这个意思 ,PCH 没发出来 PROCPWROK 。。 导致没有SVID  详情 回复 发表于 2017-9-3 16:42
发表于 2017-9-3 13:33:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主思路明确,电路分析清晰,少走弯路,谢谢分享
发表于 2017-9-3 16:42:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2017-9-3 16:45:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这帖子简单明了啊
