- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
硬盘盘片划伤 二次开盘恢复数据一例
张先生有一块硬盘在其它地方做数据恢复,那边回应说无法恢复,盘片划伤了。后经人介绍便找到我,经了解,得知客户需要一个软件的数据库,里面有充值记录,硬盘是WD3200AAJS 1590 盘,下面开始恢复数据。
首先,先用高压风枪对盘盖周边进行除尘,打开盘看了一下,盘片上有少许灰尘,一看就是开盘时没有对硬盘除尘,可别小看了这个环节,有时候细节决定成败,查看1面盘片,有明显划伤,根据经验大概是COPY1的固件区。如图:
图一 盘片划伤二次开盘数据恢复
接着拆了盘片查看0面,完全正常,没有划伤,有希望恢复硬盘数据,于是便让客户留下硬盘等我通知。处理这种故障时,首先要有个明确的思路。
第一步:清洁盘片
第二步:更换一个只有0号头的好磁头,读取0面重要数据模块。
第三步:进行热交换,模拟故障盘运行坏境。
第四步:镜像客户所需数据库。
首先第一步:我们用无尘布仔细擦拭盘片,因为在第一次开时,把盘片弄的很脏,而这个划伤是不是在第一次开盘时把灰尘弄进盘片所导致的划伤,还是个未知。
接下来找到一个平时剪掉了1号磁头的磁头组件,上单头,热交换读取0面固件,我只需要4个重要数据模块。成功读取重要模块后,写到好盘,进行热交换,并用DE读取客户所需数据库,容量不大2G大小,整个过程花费了1个小时,成功恢复客户所需的数据库文件。
图2 盘片划伤二次开盘数据恢复
WD热交换技术在数据恢复实战应用:
图3 盘片划伤二次开盘数据恢复
