“整流”还是“隔离”? BOOST电路二极管作用,随感及其它之我见
发表于 2016-6-3 07:42:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
似乎说的有点道理
发表于 2016-6-3 11:02:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对于我来说能修好就是硬道理,好多理论知识没有去系统的学习过,也许你这种就是电视里常说的某种工匠精神吧
发表于 2016-6-3 12:21:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
写这么多 真心看不懂
发表于 2016-6-3 14:30:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主分析得不错。个人认为二极管的隔离和整流是同时存在的,这个是由二极管的单向导电特性决定了的。
发表于 2016-6-3 15:02:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是隔离呀,1没有这个二极管隔离,电压也升不了的,2楼主估计是不忙,要不哪来心思测这个还发帖
发表于 2016-6-3 18:17:08 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主的技术也是屌屌的
发表于 2016-6-3 19:18:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-3 20:36:11 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
电感相当于开关变压器,SW里面电路就是开关脉冲控制和输出,再加上外面那个二极管这不明明是普通的开关电源吗(PWM)?开关电源输出的二极管大家难道都叫它隔离管???输出电压与SW输出的脉冲宽度(占空比)有关。隔离和整流都是利用二极管的单向导电性。只是在这种电路中应该叫整流或升压二极管比较合适。
开关变压器是互感,电感是自感, 二极管在上面两个相应电路的作用不可同论, 这个BOOST电路里, 隔离与承前启后是这个二极管在电路中的主要作用, 但因为二极管的特性,PN结势垒电容与扩散电容的存在, 快速变  详情 回复 发表于 2016-6-4 13:11
发表于 2016-6-3 21:48:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像很深奥的样子慢慢消化下
发表于 2016-6-3 22:03:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这文采,不进百家讲坛有些浪费了
发表于 2016-6-3 23:17:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
那么深奥的东西小弟们很难理解
发表于 2016-6-4 08:47:16 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
说的不错 膜拜了
发表于 2016-6-4 10:51:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看着楼主侃侃而谈,这文采,这理论,相信技术也是杠杠的,羡慕
发表于 2016-6-4 11:35:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新手来学习一下,说不定就用得上,谢谢分享
发表于 2016-6-4 11:52:26 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
看高手过招就是精彩,但是看不懂内涵
发表于 2016-6-4 13:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
李璇 发表于 2016-6-3 20:36
电感相当于开关变压器,SW里面电路就是开关脉冲控制和输出,再加上外面那个二极管这不明明是普通的开关电源 ...
开关变压器是互感,电感是自感,
这个BOOST电路里,
快速变化的电压电流从正极流入后,流出肯定会产生变化,这个是二极管的特性,
也是非反偏截止整流的这种整流客观存在的原因,
但是在这个BOOST电路中,反偏截止的隔离与承前接后的导通是主要作用,
如果真要给它起个名字,
你说的升压二极管,是合适的,
但整流二极管,肯定是不合适的,
感谢您的回复,有其他见地还请继续跟贴。
您提到的自感互感原理不同,但输出的都是脉冲电压,二极管也只是起到开和关的作用(高脉冲来时开,低脉冲来时关),在不同电路中习惯叫法不同。  详情 回复 发表于 2016-6-4 14:41
感谢您的回复 仔细分析了下:二极管P极都是0以上的脉冲正电压,通过二极管后还是一样的波形,二极管就没起到整流作用,开关管导通时或SW低电平时,相反利用二极管的单向导电性还起反向隔离作用,其实就像个单向阀,  详情 回复 发表于 2016-6-4 14:29
发表于 2016-6-4 14:29:57 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
徐州海云弯不张 发表于 2016-6-4 13:11
开关变压器是互感,电感是自感,
这个BOOST电路里,
感谢您的回复
仔细分析了下:二极管P极都是0以上的脉冲正电压,通过二极管后还是一样的波形,二极管就没起到整流作用,开关管导通时或SW低电平时,相反利用二极管的单向导电性还起反向隔离作用,其实就像个单向阀,像这种二极管我一般称作升压二极管比较形象易懂。
发表于 2016-6-4 14:41:32 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
开关变压器是互感,电感是自感,
这个BOOST电路里,
发表于 2016-6-4 14:49:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2016-6-4 16:07:20 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
学习了,,,,,,,
