“整流”还是“隔离”? BOOST电路二极管作用,随感及其它之我见
发表于 2016-6-2 11:54:04 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
徐州海云弯不张 发表于 2016-6-2 11:35
电压最后的平滑,是因为电容,电容两端电压不可突变,
电容充放电特性所致,
我同学说的当然没错的。。 ...
非常期待,,我也自己去实验一下!~~按我的解理,没有这个二极管整流,你得用多大的电容才能使电压平滑?这可不是PWM电路~!还有就是交变的电压通过二极管,本身就有个整流的过程~!
当电感中有变化的电流流过, 比如从小到大,从大到小, 电感两侧相应产生左正右负与左负右正的电动势, 两种电动势不可能同时存在, 开关S(场效应管D极S极)闭合导通之后, 流过电感的电流的变大, 导通后二  详情 回复 发表于 2016-6-2 12:39
发表于 2016-6-2 12:13:51 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
其实一个非常简单的方法就可以知道这个二极管有没整流的作用,,你只要把二极管后级的电容全拆了,然后用示波器对比二极管两端的波形就知道,,还要写这么一大堆理论,也不知道有没理解透!~~
发表于 2016-6-2 12:34:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
confucian 发表于 2016-6-2 11:20
可以说,没这个二极管隔离,电压升不上去。没这个二极管整流电压不会平滑~!
没有可能没有这个二极管的情况!因为当SW导通时要依靠这个二极管来隔离开后面VCC不让给拉下GND!所以弯大师才说这里的二极管是隔离作用!
嗯,这里是我笔误了,一下混淆了这个隔离和整流,因为我的观点是这管即有隔离,又有整流!~其实整流就是利用二极管的单向导通性,也就是所谓的隔离!~仔细想想,这文章命题有点问题,应该是这管需要不需要它整流。而  详情 回复 发表于 2016-6-2 13:39
发表于 2016-6-2 12:39:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
confucian 发表于 2016-6-2 11:54
非常期待,,我也自己去实验一下!~~按我的解理,没有这个二极管整流,你得用多大的电容才能使电压平滑? ...
当电感中有变化的电流流过,
比如从小到大,从大到小,
两种电动势不可能同时存在,
流过电感的电流的变大,
导通后二极管正极直接与GND相通,
于是在二极管正极相对应GND为0v,
当开关S打开后,流过电感的电感的电流变小,
产生的电动势左负右正,且会高于VIN,经二极管,滤波电容给后一级,
所以,
在二极管的正极,是大小随时间做周期性变化的电压,
但止于0V,
是脉动直流电,
由于二极管负极所接的电容里已被VIN充电,
所以电容里的电压在开关S闭合时放电给后级负载,二极管反偏截止,防止倒流,
开关S打开时经二极管给电容充电并供电给后级负载,
电容两端电压不可突变,
所以,无论二极管正极是多大的一个变化,
负极测到的都会是一个相对较稳定平滑的直流电压,
当然,
电压的平滑程度是要取决于开关S的开关频率,电容的容量,以及负载。
发表于 2016-6-2 12:45:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mofe 发表于 2016-6-2 11:42
请教大神,那个开关不停地导通,截止,电容负载上的电压会一直在叠加升高吗?为什么会停在17--24v不升了{:4 ...
自感电动势的作用!按照那图SW导通左正右负,电感储存磁能,截止时,磁能转换成电能是相反的,电感能利用储存的磁能产生出比输入电压高的的矩形方波,然后在同时在截止时候的电感通直原理和原来的输入电压相加得到升压目的,要改变输出电压只需要改变SW的导通频率!
我先说下个人理解,请大神再次解惑以等效电路图为例 T0时刻 开关S闭合时 ,电感L上产生感应电压。假设感应电压有输入电压Uin的一半2v。由于感应电压存在时间很短,所以 这个2v会马上消失。 此时刻,负载R  详情 回复 发表于 2016-6-2 14:20
发表于 2016-6-2 13:39:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
麦毅诚 发表于 2016-6-2 12:34
没有可能没有这个二极管的情况!因为当SW导通时要依靠这个二极管来隔离开后面VCC不让给拉下GND!所以弯大 ...
嗯,这里是我笔误了,一下混淆了这个隔离和整流,因为我的观点是这管即有隔离,又有整流!~其实整流就是利用二极管的单向导通性,也就是所谓的隔离!~仔细想想,这文章命题有点问题,应该是这管需要不需要它整流。而不是整流 OR 隔离~!一个交变的电压通过二极管,本身有个整流的过程~!示波器一看一目了然~!!
你的回复中的“交变电压”不知道你指那里,但在这例子里不存在交变电压!因为所产生出来的波形全是在0V以上! 交变电压定义:大小和方向随时间变化  详情 回复 发表于 2016-6-2 13:52
发表于 2016-6-2 13:45:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这图中所画的电路我们经常遇到!先看他们的共同点!那图1.2.3上的D和MOS他们的作用是什么?
再看图4这贴讨论的话题!如果真正理解图1.2.3的D和MOS工作过程后是不是觉得图4上的也是一样的?
其实一个很久之前就熟悉的电路不知道为何还有这么多人不懂!修过CRT显示器的同行们一定知道这和二次电源一模一样的,那时是怎么学的?
发表于 2016-6-2 13:52:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
confucian 发表于 2016-6-2 13:39
嗯,这里是我笔误了,一下混淆了这个隔离和整流,因为我的观点是这管即有隔离,又有整流!~其实整流就是 ...
交变电压定义:大小和方向随时间变化
额~!好像是。。。最低都0V,没交变~!  详情 回复 发表于 2016-6-2 13:59
发表于 2016-6-2 13:59:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
麦毅诚 发表于 2016-6-2 13:52
你的回复中的“交变电压”不知道你指那里,但在这例子里不存在交变电压!因为所产生出来的波形全是在0V以 ...
发表于 2016-6-2 14:20:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
麦毅诚 发表于 2016-6-2 12:45
自感电动势的作用!按照那图SW导通左正右负,电感储存磁能,截止时,磁能转换成电能是相反的,电感能利用 ...
T0时刻     开关S闭合时 ,电感L上产生感应电压。假设感应电压有输入电压Uin的一半2v。由于感应电压存在时间很短,所以  这个2v会马上消失。  此时刻,负载R                  没有电,先忽略。
T1时刻     开关断开时,电感再次产生2v的感应电压,由于方向与电源方向一致,所以电压会叠加升高。二极管导通,给负载供电。 此时刻,负载电压约6v左右。
T2时刻     开关闭合,由于二极管截止的关系, T1时刻本应消失的感应电压将继续保存。 负载上仍然有6v的电压    T2时刻产生的感应电压,同理 又消失了
T3时刻     开关断开,  同T1,又来了2v的感应电压,与原来的6v相叠加,现在负载上有8v的电压了
那么,这个电压会不会就这样一直升高下去? 什么时候停在18---24v?
我觉得这个S开关频率只会影响到感应电压的幅度。
上述如有错误处,请大神一并指出
不明白你所说的!我也只能说说我的个人见解,毕竟我也不是科班出身,什么都是自己自学,也难免有些地方会理解错误! 首先你所说的T0开关闭合时电感上是一个充磁过程!但按照电路设计上来说不会令到电感达到磁饱和的  详情 回复 发表于 2016-6-2 14:48
发表于 2016-6-2 14:48:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
T0时刻     开关S闭合时 ,电感L上产生感应电压。假 ...
首先你所说的T0开关闭合时电感上是一个充磁过程!但按照电路设计上来说不会令到电感达到磁饱和的状态,所以这个充磁幅度是可以上下调节的,也就是调整开关频率和占空比能调整充磁量从而达到在SW释放时利用磁电转换得到需要的电压幅值!
谢谢老麦的回复,我所说的其实无非是想纠正好多小伙伴们把AC/DC二极管的整流套在这个电路上, 这个占空比受控矩形电流波经二极管后肯定会因为二极管器件的原因产生变化,那又是另外的讨论了。 如果整流的定义是指  详情 回复 发表于 2016-6-2 15:11
发表于 2016-6-2 15:07:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
碰到这样的,我多说直接修补了,好麻烦
发表于 2016-6-2 15:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
麦毅诚 发表于 2016-6-2 14:48
不明白你所说的!我也只能说说我的个人见解,毕竟我也不是科班出身,什么都是自己自学,也难免有些地方会 ...
如果整流的定义是指经过某个器件,形态发生了变化,那整流的作用的确是存在的,不过这个另当别论。
我也是打肿脸来充一下大头鬼!不要见怪! 不过讨论出真知,我很喜欢在这样的环境下学习!  详情 回复 发表于 2016-6-2 15:28
发表于 2016-6-2 15:28:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个占空 ...
我也是打肿脸来充一下大头鬼!不要见怪!
老麦谦虚了, 你可是这个论坛里少数的实力派, 人不思不学则不进, 每个人都有自己独到的知识面, 多多交流,是一件很不错的事情。  详情 回复 发表于 2016-6-2 15:39
发表于 2016-6-2 15:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
麦毅诚 发表于 2016-6-2 15:28
我也是打肿脸来充一下大头鬼!不要见怪!
老麦谦虚了,
你可是这个论坛里少数的实力派,
人不思不学则不进,
每个人都有自己独到的知识面,
多多交流,是一件很不错的事情。
发表于 2016-6-2 17:11:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
由于没有经过系统的电子专业学习培训,我拖后腿了。。。
发表于 2016-6-2 18:17:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说良心话,我看不懂,除了前面楼主文采飞扬的文字,后面的纠结对我来说,就如数学家一起探讨1+1为什么等于二一样;呵呵,不要误会再次重申不是楼主写的不好,是我太糙。估计这里回帖的很少看明白的,除了那些位了积分习惯刷贴的“楼主厉害,学习了”等等刷帖军。不过已经收藏了,希望慢慢的看懂
发表于 2016-6-2 18:46:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
整流也对,隔离也对
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yue19960714 + 2
发表于 2016-6-2 18:46:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
做到老学到老,佩服楼主的作为
发表于 2016-6-2 19:28:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DC-DC的三种基本拓扑:BUCK,BOOST,BUCK-BOOST,基本都是通过电感的自感电动势u(t)=-L di/dt 进行电压电流变换,二极管只是起到开关的作用
