查看: 2153|回复: 5
[维修资料]
ALC271X与ALC 289不能代换
发表于 2016-5-30 22:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一台宏碁4750G,没声音,手上只有ALC289 ,换上试了下。ALC271X与ALC 289不能完美代换,刚试过了,换完能出声音,就是杂音很多。。。。。。。以后遇到的兄弟不用试了。。。。。
发表于 2016-5-30 22:54:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般代换都是客户急才去代换 不然就直接订一样的换 免得麻烦
客户使劲的催哈。没办法,  详情 回复 发表于 2016-5-30 22:55
发表于 2016-5-30 22:55:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户使劲的催哈。没办法,
发表于 2016-5-30 23:03:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有时代换后,驱动一切正常,就是没声音,,,,,所以最好用原芯片
发表于 2016-5-30 23:16:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
外设部分接触得少,楼主也是艺高人胆大啊,我都不敢随便代换搞不亮了就麻烦了
发表于 2016-5-31 00:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般常用待机芯片我会代换  其他得都不会代换
