查看: 4066|回复: 22
[已解决]
今天还修了台lenovo s400 LA-8951P
发表于 2016-5-30 20:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
就拍了三张现象图  很蒙人的这种故障  开机正常点亮 到快进系统的时候 看图
进系统就这样的白 而且还闪的特别厉害 从屏幕附近能听到嗒嗒的声音   我换了几张测试屏有的能点亮 刚点亮就闪的厉害 有的暗屏   还没有找到思路  接着把原机的屏幕装上去后 开机就直接闪了 现在不进系统也闪  我觉得问题也浮现了  拆下主板 看了下屏供电 ,还真发现问题了  有个管子直接烧的鼓起来了 ,再拍张图就好了 没有拍下来 忘了拍了   我把电路打开给大家截图 也可以分析的到位
直接连起来 就好啦
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
有你不孤独 + 1
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-5-30 21:25:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计换这个管子也会好  直连还是不保修 要是后面以后短路怎么办
发表于 2016-5-30 21:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
屏供电应急的时候可以直连 但是最好还是找个P管换了 防后级短路殃及更多的东西
发表于 2016-5-30 21:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直连也可以 就是开机亮屏会闪一下
发表于 2016-5-30 22:08:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主厉害 。
发表于 2016-5-30 22:25:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉还是换个管子更好点,
发表于 2016-5-30 23:57:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
韩东 发表于 2016-5-30 22:25
感觉还是换个管子更好点,
你心眼好 就换一个 你心眼好 给我加个一分  二分的谢谢
发表于 2016-5-31 00:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
说实在的分我不在乎  我还是在乎我自己 在论坛里能学到更多的东西   我不能只看大家的帖子    自己搞出来的 也要无私的奉献 这才是共同进步
发表于 2016-5-31 00:02:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一般 这种的稳定  后极就是屏了  那几率就是中彩票了
发表于 2016-5-31 07:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个管子通病了
发表于 2016-5-31 08:26:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
直接可以测试,还是换个管子吧
发表于 2016-5-31 08:31:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
遇到一个双三极管,没有一样的,没办法,只有直连
发表于 2016-5-31 08:36:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
白屏跟LED 供电有关系,以前遇到过个三星也是偶尔闪,是偶尔闪,一天可能遇到3次,用万用表根本查不出来,后来用波波一下就看到屏的3.3在闪,换了转换管就搞定
发表于 2016-5-31 08:38:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你保修多长时间
发表于 2016-5-31 08:38:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
直连不如换管子
发表于 2016-5-31 09:51:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
江苏阳光 发表于 2016-5-31 08:26
直接可以测试,还是换个管子吧
本来我刚开始换了一个  结果 换好了 后来发现 上的n管   一气之下 直连
发表于 2016-5-31 10:06:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不错
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
lvjingang -8 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-5-31 10:36:29 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
换一个管保险。
发表于 2016-5-31 10:44:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
S400新机器吧,
发表于 2016-6-1 17:28:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么加分的,最近刚用迅维没加过
[attachimg]1088222[/attachimg]就在那里 谢谢  详情 回复 发表于 2016-6-1 20:00
