查看: 3074|回复: 20
维修一台没有钱收的联想G500!
发表于 2016-5-30 19:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
上电电流在0.233不动!CPU微热!修笔记本还不是很熟!就拿出以前看视频做的笔记!0.1~0.3桥电压出来了!CPU还没出来!先查CPU供电条件吧!一查就查出问题了!芯片VCC供电脚才1.45V!肯定不正常!怀疑IC问题!把保险电阻拆掉测,还是一样!这样就不关IC的事了! 图纸看这个电压哪里来的!也就是+5VS!查到原来是U38的一个IC把+5VALW转换而来的!
查这个U38的工作条件!+5VALW电压有了但是却没有转换电压出来,查G级电压,结果是0V,这个G级是受Q110控制的,由R646上拉,先测试上拉电压正常不!结果是0V!问题出来了!这个上拉电压是B+!B+没电压!不可能吧!我都能触发了!B+还没电压??唯一能解释的就是断线了!安全起见还是再检查检查!发现好几个转换电压都是由B+上拉的,而且都是0V!
这样的话应该是断线了!找到B+的一个点飞线过去任意一个上拉电阻的第一端应该就行啦!因为测试过!这些点都相通!开始飞线大法!
飞好了!把稳压电源从稳流模式调到稳压模式!电压调到2A!插电待机电压出来了!触发接然而来的不是一缕白烟上青天!而是开机显示了!
因为是老板的机子!所以就没钱收喽!
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tanzenfen + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-30 20:13:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我遇到转换电压不出来的 直接拆了这个管子 拖锡过去
如果直接拆管子拖锡过去,电压提前出来了,行吗  详情 回复 发表于 2016-5-30 21:07
我也是这样子的哈哈,可以用就可以了  详情 回复 发表于 2016-5-30 20:28
发表于 2016-5-30 20:14:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大师傅很牛。电路分析的很好的
发表于 2016-5-30 20:28:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也是这样子的哈哈,可以用就可以了
只要转换电压后面没有短路就可以的 修机也不是说只有一种方法  详情 回复 发表于 2016-5-30 20:57
发表于 2016-5-30 20:57:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-5-30 20:28
我也是这样子的哈哈,可以用就可以了
发表于 2016-5-30 21:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没钱收?修毛啊  同行的至少收80
最后一段话对方点明是老板的 不过现在维修是同行竞争也是搞乱市场的一个推手  详情 回复 发表于 2016-5-30 23:17
那个机器是他老板的怎么收 哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-30 21:01
发表于 2016-5-30 21:01:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
xiongweizayz23 发表于 2016-5-30 21:00
没钱收?修毛啊  同行的至少收80
那个机器是他老板的怎么收 哈哈
发表于 2016-5-30 21:06:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
老板的机子怎么啦,照样加工资
发表于 2016-5-30 21:07:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
影响不是很大吧 转换电压都是需要触发后才有的  详情 回复 发表于 2016-5-30 22:03
发表于 2016-5-30 21:36:00 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
修了后,风扇就不要帮他清理了..隔天又来找你,不给钱都要吐烟
高啊  详情 回复 发表于 2016-5-30 22:58
发表于 2016-5-30 22:03:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2016-5-30 22:07:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,我记得饼哥说过,单拆掉主控芯片不能上电,否则会有瞬间电压烧掉后级的元件
发表于 2016-5-30 22:50:05 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
钱没收到,至少有点成就感,
发表于 2016-5-30 22:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
高啊
发表于 2016-5-30 23:17:43 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
没钱收?修毛啊  同行的至少收80
最后一段话对方点明是老板的
发表于 2016-5-31 00:16:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你那是一个不正常啦!但这个是B+上拉的都不行,有好几个!要拆这么多管子!飞一条线更快啦!不过你这样的方法我也是没想到!不会影响到时序吗??
发表于 2016-5-31 00:17:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没钱收?修毛啊  同行的至少收80
那是boss!我老板!还收钱!不敢啊!
发表于 2016-5-31 00:20:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没拆啊!我只是拆掉那个保险电阻!不让电压过去芯片!这样可以测出电压到芯片前有没有问题!
发表于 2016-5-31 10:54:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主修好月底可以涨工资啦呵呵
发表于 2016-5-31 11:33:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个  是 上拉  电压  断线! 直连的话  要连好几个场馆!
