查看: 2891|回复: 9
富士康主板插U盘不识别,USB鼠标能用请教
发表于 2016-5-30 18:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
发表于 2016-5-31 15:10:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
usb 48m时钟 南桥模块的供电是否足够
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-30 18:39:04 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
大神们,谁给小弟分析分析呢
发表于 2016-5-30 18:50:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
所有都不识别么
发表于 2016-5-30 20:21:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
其它能识别吗
发表于 2016-5-30 21:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把南桥换掉GB南桥容易坏
发表于 2016-5-31 14:51:23 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
除了南桥意外,能想到的都测了。还是无法解决。全部都不识别U盘
发表于 2016-5-31 14:52:36 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
南桥已经加焊,还是不能用,没办法了,摄像头都没事,换u盘和系统都不行!被打败了!
发表于 2016-5-31 17:32:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上不是说了吗 时钟芯片换过没有?
发表于 2016-6-1 08:10:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
南桥加焊跟换是有区别的,加焊不能代表芯片就是没有问题的
