查看: 3036|回复: 22
Y450一上电,风扇狂转,指示灯亮
发表于 2016-5-30 18:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近手闲,收了一破Y450来玩玩,可是技术不够,来求助下,麻烦各位大神在百忙之中抽空指点一二,不胜感激!先说一下到手故障,按下开机按键,,按键指示灯灯,风扇不转,电流稳定在0.45A,
当时PR97这个180K的电阻,一边有电压 (电压值18V吧,表太烂,可能不准),另一边没有,当时以为180K这电阻坏了,可是断电后测量,电阻不坏,
测量PQ27,2脚大概为8V,3脚为0V,怀疑是PQ27坏,拆了PQ27,立马开机了(风扇也转了,),从另一块主板拆了一个PQ27过来,换上立马就恢复原故障。
现在是拆除PQ27,可以开机使用,也可以正常关机,但是发现有一个问题,插上电源,机子电源指示灯立马亮,风扇狂转,但是按下开机键,也可以正常开机使用,请问一下各位大神,问题出在哪里呢,是PQ27?测量PQ27感觉没有什么问题,业余维修,让各位见笑了。
发表于 2016-5-30 18:46:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
什么叫感觉PQ27没问题啊,这个你要确定好才行啊,工作条件一定要确认好的呢
二极管档位,只有红表笔接触1,黑表表接触3才有数据,600多,,其它任意测量都为1,不导通  详情 回复 发表于 2016-5-30 18:57
发表于 2016-5-30 18:57:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-5-30 19:12:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
PQ27这个N管再换,估计还是管子有问题
这个管子型号看不清,之前换的,是从另一块一模一样的机子拆的,我再找找  详情 回复 发表于 2016-5-30 19:34
发表于 2016-5-30 19:27:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mainon是髙是低
已经说明了,有8V,,高电平  详情 回复 发表于 2016-5-30 19:35
发表于 2016-5-30 19:34:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-5-30 19:35:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查发现写错了一个引脚电压,MAINON#有8V,,高电平
mainon# 8V 不正常,正常应该为低的  详情 回复 发表于 2016-5-30 20:20
发表于 2016-5-30 20:20:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
跟着信号追踪,好像是来到这,这么说来PQ45 2脚应该要有电压了? [attachimg]1086507[/attachimg] [attachimg]1086508[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-5-30 21:05
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
zmc5552008 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-30 21:05:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-5-30 21:09:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡小板上的电容坏了  换了就好了
显卡小板没有坏,因为我有两块,不过还是感谢回复,问题找到了,问题出现在PQ45的3脚与PR152电阻的线路腐蚀断了  详情 回复 发表于 2016-5-30 22:09
发表于 2016-5-30 21:10:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
因为PQ27正常开机状态是低电平,你这高电平就不对,折了PQ27时序不受控了,
感谢,问题找到了,问题出现在PQ45的3脚与PR152电阻的线路腐蚀断了,  详情 回复 发表于 2016-5-30 22:09
发表于 2016-5-30 21:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
MINON不对 应该为低才对 往前级查
感谢,问题找到了,问题出现在PQ45的3脚与PR152电阻的线路腐蚀断了  详情 回复 发表于 2016-5-30 22:08
发表于 2016-5-30 21:29:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pq27g极高电平导通了,所以pr97另一边电压为o.
感谢,问题找到了,问题出现在PQ45的3脚与PR152电阻的线路腐蚀断了  详情 回复 发表于 2016-5-30 22:07
发表于 2016-5-30 21:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pq27的2脚开机后为低    查查转换来源
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
zmc5552008 + 1 感谢,问题找到了,问题出现在PQ45的3脚与P.
发表于 2016-5-30 22:05:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢上面回复的仁兄,问题找到了,问题出现在PQ45的3脚与PR152电阻的线路腐蚀断了,
测量PR152的端为9.09V
此时PQ45的3引脚才3.39V,这两个点是同电位的
飞线
OK,插上电,风扇不转,按开机,亮机,再次感谢各位仁兄
LZ威武,  详情 回复 发表于 2016-6-1 08:34
发表于 2016-5-30 22:07:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-5-30 22:08:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刘泽军 发表于 2016-5-30 21:15
MINON不对 应该为低才对 往前级查
发表于 2016-5-30 22:09:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-5-30 22:09:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
情殇,千年绝恋 发表于 2016-5-30 21:09
显卡小板上的电容坏了  换了就好了
发表于 2016-6-1 08:34:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
测量PR152的端为9.0 ...
LZ威武,
