现在我们接触到的开关电源都标有其有多大的功率,怎样看这个电源的功率大小,才不被那些奸商忽悠呢? 下面本人简单的叙述一下,一个电源的好坏,与电路设计的科学合理,以及所采用的元件的质量是分不开的,开关电源除其转换效率外,那就是其核心元件开关变压器,作为开关电源关键元器件的开关变压器,是这个电源转换能量的核心,也就是说这个变压器决定着电源的输出功率,而不是采用多大功率的开关管、前级电容。后级滤波电容(当然离不开这些)。经常看到有些朋友把某个电源用的多大功率的开关管当做这个电源能有多大的功率的标准,认为用的开关管功率越大,电源的输出功率越高。误区就在这里。比如一个开关变压器磁芯尺寸的大小和采用的线圈的线径大小成正比,这都有严格的计算公式。例如,一个开关变压器其磁芯规格决定了这个开关电源的最大输出功率为150W,那么你把开关管换成300W的也不会使这个电源输出功率超过150W。目前开关电源的转换效率都在80以上很少有超过90的。比如ATX开关电源大部分采用的半桥式的,开关管用13007/13009,只要开关变压器的规格一样,那么用13007和13009做开关管其输出功率是相等的。另外关于采用被动PFC和主动PFC电路的问题和输出功率无关。其主要是解决节能和电网干扰问题。 下面传几张通常使用的开关变压器的磁芯规格及最大输出功率,以帮助大家真正识别开关电源的输出功率,欢迎讨论。
