[url=]Flash
今天接了台苹果A1502笔记本板型 号820-3476-A,客户说昨天关机今天就开不了机,拆机拆下电池通电电流0.12,手摸固态硬盘发热,拆下硬盘待机电流0.03正常,加电跳0.9掉到0.03,疑主板有短路,测试板上电容易电感发现CPU供电电感阻值0欧,请高手指教这阻值正常吗?上图红圈上的阻值正常是多少
[/url]补充,红圈子的电感我拆下来了测量后级阻值0,刚刚拆完了CPU周边的小电容还是0欧,我现在想知道这板上CPU正常阻值是多少?还有装上固态硬盘待机电流0.12,硬盘发热,会不会硬盘也是短路
