- 积分
- 32
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-18
- 精华
今天接到一台长城20寸的液晶显示器,故障是开机闪屏,不说二话报价,叫客户留下查看,好,客户同意。我心里一想,闪屏的就是灯光和高压板的问题啊,果断拆机,先找个灯管测试仪测灯管,测试了2根都正常,那自然就是高压板的问题咯,找到高压板控制芯片,BIT3713,去查下去保护,大家都说把15脚吸空,好就试试,开机,嘿嘿!亮了一下正面的画面,马上闪屏,晕。还是不行,那我就量电压啦,5V 12 V 3。3V都有啊,不会是驱动板有问题吧,嗯,。二话不说啊,直接驱动板,看看情况,心想按开关都可以控制的,这问题很少是驱动板啊,我就不多想,出动法宝,万能驱动板,接上原来的电源电压和万能驱动板,好,正常咯,那就是驱动板的问题啊,就是MCU的问题啊,直接刷机,马上解决问题,试机1个小时,收钱。发个GW M2032的MCU和亮机图片,希望大家加加分吧,写的不好,大神勿喷!!
