- 积分
- 168
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-18
- 精华
机型:联想B460
故障:待机烧洞
同行送修一台联想B460插电大短,拆开后发现3、5V待机烧了一片,报价给客户换板,客户说贵,看能不能修下。本来要是一般的同行都不理的了,这个大客户同行,很多机修的,就答应帮忙修了。手上刚好有这板坏别的地方的,就开始搞吧。先把板上的烧的地方短路给解决了,只有挖洞了。下图是挖好后的图。把该拆的都拆了。
量好了确实没有短路了,下面把好板剪出来,剪下来的图,注意不要剪坏了该有的电路,
把原来的固态改成钽电容,因为怕装不下,然后接线,说说接线。下图是要接的线,我标注出来了,请看图。标得不是很好看,慢慢看吧。
一共接7根线。接好线后接上主板各对应点,然后背面用胶条固定在主板上,注意不要碰到主板短路,自己把握好,图中红线是19V供电线,因为刮洞时把19V都刮断开了。刮洞时尽量刮斜口,别问为什么,自己体会吧,可以看上面的图。
都检查完后接好线上电,自动开机了,没装主板电池的原因,呵呵看图
装机后装系统测试,一切完美。
亮点在哪里?自己找。
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员1262284 | 0.5元 | 2020-6-19 20:58 | 会员576249 | 0.5元 | 2019-7-2 13:46 |
查看所有购买记录
