查看: 3886|回复: 26
联想G400 版号LA-9631P 有时显时不显 头痛
发表于 2016-5-30 12:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不显时电流0.8-0.9-1.1,测CPU供电正常,集显供电无,BIOS刷了几个还是一样,CPU也换了也不行,CPU供电蕊片是NCP6132A.不知道有没有办法强制输出集显供电,有知道的兄弟说说,谢谢啦
发表于 2016-5-30 12:33:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集显没供电你要看看电流啊,没上内存跟上了内存的电流一样么?不一样那就是跑马了,一样的话,恐怕是还没跑马吧?而且看看跑马是不过内存还是卡显卡了?
发表于 2016-5-30 12:48:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢2楼的兄弟,我试了不上内存0.75,上内存上0.8没跳,应该没有过内存,不知道是不是NCP6132坏了,手上没有这蕊片,加焊了还是一样,不知如何下手了…………
内存过了的吧 去了有下降 因该过了内存的吧 查下内存的smbus有跳变没啊?  详情 回复 发表于 2016-5-30 13:09
发表于 2016-5-30 13:09:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
蓝色天空蓝色 发表于 2016-5-30 12:48
谢谢2楼的兄弟,我试了不上内存0.75,上内存上0.8没跳,应该没有过内存,不知道是不是NCP6132坏了,手上没 ...
发表于 2016-5-30 13:42:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
集显要跑码之后才开启.所以你想怎么强制开启呢
发表于 2016-5-30 13:56:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
嗯 好的,吃了饭测一下
发表于 2016-5-30 14:00:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是AMD的,还是英特尔的, 论坛上有个关于集显供电修不出来的讲解贴。http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=970117   你可以看看能帮到你不
发表于 2016-5-30 14:09:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要按时序来,不能强制输出的
发表于 2016-5-30 15:18:14 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
集显没有电压一般都是BIOS坏了
发表于 2016-5-31 12:24:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天修刚开始有时候显示有时候不显示,发贴后彻底不显示,测得没有CPU,今天继续修,还没动手,TMD居然又显示了,测得显示后根本都没有集显电压输出,没经验搞死人啊……。7楼的兄弟发的链接说的很有用,差点又搞错方向了
发表于 2016-5-31 12:39:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
手上一台一模一样的问题  还在研究中
发表于 2016-5-31 12:57:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不跑马没什么维修思路,还在学习,修好了分享下
发表于 2016-5-31 12:57:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果亮机进系统 ,驱动有感叹号,还是程序的问题啊
发表于 2016-5-31 13:02:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这板是英特尔的,看来还是没找到问题啊!在论坛逛了好多遍还是没找到同样的问题,测得内存的SMBUS只有3.3V高电平 没有跳变 ,这是没有过内存吗?
发表于 2016-5-31 13:31:44 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
不跑码就不会出集显供电。
发表于 2016-5-31 13:44:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一个试试把
发表于 2016-5-31 13:53:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不装内存看一下 电流。。。如果还是不行 用示波器 测量真周期 信号。。。内存波形。。或者BIOS 需要合成吗
发表于 2016-5-31 14:19:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
试了不上内存0.75,上内存上0.8没跳,用示波测内存DAT CLK,只有一下波然后就是 一条直线了,BOIS也测了一下一样,也是有一下波就没了,以前不过内存波行会停止不动但不会消失啊…………。
发表于 2016-5-31 14:27:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是有虚焊的芯片呢/
发表于 2016-5-31 17:14:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
跑内存没有
